Acromag新推的PMC-AX模块可实现复杂的用户化模拟I/O嵌入式解决方案,专用的逻辑程序和算法可载入板上可重配置的FPGA,其Xilinx Virtex-II具有24,000逻辑单元,输入采样率可达65MSPS,全部由FPGA处理,无需CPU,适用于声纳系统、卫星下行链路控制器、自动测试设备及仿真仪器,定价在2,500美元左右,工作温度范围为–40 ℃至85℃。
该PMC模块所基于的FPGA具有可选的配置,包括1M、2M、3M门,分别具有12K、17K和24K逻辑单元,以上DSP功能的FPGA还具有片上大容量的存储器和高速接口。
提供可选的4通道14位A/D转换器,采样速率可为20MHz或65MHz;2通道900KHz 16位D/A转换器。PLX PCI 9056控制器可提供32位66MHz具有双通道DMA支持的总线控制。
该电路板上还具有用于数据存储的1MB双口RAM和用于FPGA代码存储的2MB闪存,附加的1Mb内部FPGA存储器可用于A/D和D/A数据FIFO缓存。
Acromag的工程开发套件(Engineering Design Kit)可用于Xilinx FPGA用户程序的开发,可将VHDL载入FPGA,在FPGA和CPU之间建立DMA传输。
Acromag的DLL驱动软件包可兼容Microsoft Visual C++及Visual Basic,便于将该电路板集成到嵌入式窗口应用中。Acromag还为VxWorks、QNX及其它操作系统提供C库。
