共1条
NI推出PowerWise可将功耗减少达70%
采用数字技术控制的LP5550 芯片不但可以支持自适应电压调节功能,有助延长电池寿
命,而且还可支持更多新功能
美国国家半导体公司 宣布推出业界第一款 采用数字技术控制的 PowerWise(tm) 能源管理单元
(EMU)。以电池供电的手持式电子消费产品只要采用这款高度集成的能源管理芯片,便
可减少数字处理器的功耗。 这款型号为 LP5550 的能源管理单元可与美国国家半导体
的先进功率控制器及 ARM Ltd. 公司的智能能源管理 (IEM) 技术搭配一起使用,优点
是可将数字处理器核心的功耗减少达 70%。 这款 LP5550 芯片及先进功率控制器也可
支持由美国国家半导体与 ARM 公司一同为业界制定的开放式 PowerWise 接口 (PWI)
标准。
只要采用美国国家半导体的 LP5550 芯片,便可按照数字处理器的实际需要将供电电
压调至最低,这样可大幅减少处理器的功耗。LP5550 芯片内置一个专为处理器核心提
供可适性供电电压的降压稳压器以及另外三个固定电压稳压器。 这三个固定电压稳压
器可为低功耗单芯片系统的输入/输出环、振荡器/锁相环路以及存储器提供供电。PWI
接口可以控制这款 LP5550 芯片的功能,让数字处理器可以轻易与 LP5550 芯片保持联
系。
美国国家半导体先进电源管理产品总监 Ravi Ambatipudi 表示:「美国国家半导体的
LP5550 芯片为功率转换效率创立业界的新标准。 这款 LP5550 芯片采用先进的数字电
源管理控制技术,因此可以同时将系统效率及功率转换效率提升至最高水平。 由于能
源方面有这样大幅的节省,因此手持式电子产品厂商可以为产品添加视频及 3D 电子游
戏等新功能,但又可延长产品的电池寿命。
美国国家半导体LP5550 芯片的主要技术规格
LP5550 芯片可以支持 PWI 接口,这是一种设有两条引脚的高速串行电源管理控制接
口,可支持先进处理器的电源管理功能。LP5550 芯片内含利用数字技术控制的 300mA
电流、0.6V 至 1.2V 电压的降压稳压器,效率高达 90%,因此可以支持自适应电压调
节功能。 此外,这款芯片也内置 3 个可编程低压降稳压器,输出电压介于 0.6V 与
3.3V 之间,其中一个低压降稳压器可支持 100mA 的电流,而其他两个则可支持 250mA
的电流。
LP5550 芯片采用体积小巧而又不含铅的 16 引脚 LLP(r) 封装,不但具有卓越的散热
能力,而且还可在 -40°C 至 +85°C 的广阔温度范围内操作。 输入电压则介于 3.0V
至 5.5V 之间。
美国国家半导体的先进功率控制器简介
美国国家半导体的先进功率控制器属于可合成的宏单元,不但符合 AMBA(tm) 的规格
标准,并且预载了硬件性能监视程序。 这款先进功率控制器可以根据不同的处理工作
量及温度而自动作出调校,而且可以利用 PWI 接口与 LP5550 芯片保持联系。 无论处
理器以任何频率操作,这款控制器都可按照处理器的实际所需将供电电压调至最低。
任何客户只要取得 ARM 公司的授权,便可使用这款先进功率控制器。
自适应电压调节技术简介
自适应电压调节技术可以确定数字处理器操作时所需的最低供电电压。 由于这种技术
可以消除与处理过程、温度、IR-下降及稳压器承受度有关的电压容限,因此可以大幅
降低数字处理器的供电电压。 客户只要将这款先进功率控制器与美国国家半导体的
LP5550 芯片搭配一起使用,便可轻易在不同的平台上充分利用这种新技术。
关键词: 推出 PowerWise 可将 功耗 减少 数字
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
