tornado2.2环境下安装了windml3.0(cp1 & cp3)和zinc6.0(cp1)。在tornado中windml的configuration中选中VESABIOS,点击build后,done。
但是点击zinc的configuration提示: data base file not found--make sure multimedia support is installed.但是zinc的designer能够使用,并且可以打开DEMO目录下的hello程序。
这大概是zinc6不能和windml3配对的原因,但是如果一定要这两个配对的话,怎么解决上述出现的问题?
谢谢!
