共1条
摩托罗拉修改其UWB提案以适合短距离应用
摩托罗拉公司将在本周于佛罗里达奥兰多市举行的IEEE 802.15.3a任务组会上提出一项修改UWB提案,并宣称这是一项可在极短距离上可提供比其他竞争IEEE UWB标准方案高数十倍效率的新方案。
修改后的提案反映出摩托罗拉的一贯理念,即:UWB的应用亮点不应再是长达10米距离上的全室内联网视频分发,而应是大约3米距离内的替代手持式设备及点对点电缆应用的无线链接。
但同时摩托罗拉公司也保留了可能用于不同或相同应用的多个UWB物理层(PHY)。为达此目的,摩托罗拉公司已将其新近开发的公共信令模式(CSM)合并到这份提案中。CSM允许多个迥异的UWB PHY共存,且不会互相影响(这引起了802.15.3a的争论),从而产生出一项双PHY标准。
“我们计划与同行们分享直接序列(DS)UWB解决方案,该方案远胜于我们以前提出的DS-UWB方案、或者由我们的竞争对手――多频带OFDM联盟(MBOA)提出的多频带OFDM方案。”摩托罗拉公司UWB业务营运总监Martin Rofheart表示。由英特尔及TI领导的MBOA,作为摩托罗拉阵营的竞争对手,一直主张将OFDM技术用于UWB。
以这份提案,摩托罗拉再一次试图打破目前的僵局,这一僵局已使802.15.3a任务组(TG3a)最初在开发一种用于1米距离及上至480Mbps速率的无线通信短距离及低功率物理层标准上所取得的快速进展几乎陷入停顿。大概从一年前开始,TG3a就已经从32项提案中选出了两项提案,即摩托罗拉公司的DS-UWB方案与MBOA的多频带OFDM方案。
有人说僵局产生于MBOA在遵循联邦通信委员会(FCC)辐射功率指标上所出现的问题。该问题促使MBOA与摩托罗拉一起参加由ITS Labs公司主持的独立试运行测试,以评估其各自超宽带提案的干扰性能。
测试结果要等到6至8个月后才能公布,FCC工程与技术办公室(OET)副主任Julius Knapp说:“与此同时,OET还在进行将MBOA波形与其他方案的波形进行比较的测试,以衡量其相对干扰水平。”他补充道,测试结果在2至3个月内就能知道。
“MBOA能否成功取决于FCC对辐射功率的规定,”Intersil公司无线LAN部(现已并入Conexant系统公司)营销经理Jim Zyren说。久经802.11g IEEE沙场的老将Zyren,目前正在对将UWB包含进Conexant系统公司无线链接产品线中的可能性进行评估。“我认为在[FCC规定]上的犹豫不决,使人们产生了其他许多不必要的想法。”他说。
MBOA成员公司之一――Staccato通信公司总裁Roberto Aiello表示,摩托罗拉这次的提案修改表明其早期的提案并不能满足TG3a规范中的10米作用距离要求,“因此,他们现在开始说3米是应用的亮点。”提案的修改预示着将给MBOA阵营提供率先进入市场的机会,他补充说。
两个阵营都发誓,无论IEEE标准是何状况,年底前都会将其各自的技术推向市场。
MBOA与摩托罗拉最初的DS-UWB提案的最大不同点是其相对非正统的调制方案――Mary双正交键控(MBOK)。在一份写给TG3a任务组全体成员的公开电子邮件中,Staccato公司的Aiello详细列出了对该方案的关注。Aiello指出,对高速数模转换及其他问题的要求可能阻碍了MBOK满足TG3a规范对复杂性、功耗及抗干扰性方面的要求。
但摩托罗拉这份修改后的提案通过倾销MBOK来支持进一步推进相对简单且已经在其现行芯片组中实现的双相移键控方案,以先发制人地避开这些关注。摩托罗拉还声称通过从K = 7卷积码转向K = 6模式已将其提案中的前项纠错技术的复杂性降低了一半。
“迄今为止,我们已将注意力单独集中在 [将 UWB 应用于] 平板显示器及媒体中心上,并以10米距离上的110Mbps速率来作为家庭影院的无线替代方案。”摩托罗拉公司的Rofheart表示,“但在上一季度中我们所看到是对支持USB及1394等手持应用兴趣的高涨,以及移动电话是UWB应用重点这一观念。因此我们对提案进行了修改和改进,以率先将这些手持式设备包括在内。”
Rofheart表示,结果提出的是一种作用距离与MB-OFDM作用距离相当的提案,但在速率及功率上要胜过后者10倍。因此我们能在5至6英尺距离以及功率更低1/3的基础上,提供快3倍的数据速率。新方案在6英尺距离上的数据速率可达1 至1.3 Gbps,Rofheart说:“同时还能拥有作为媒体服务器应用的工作模式,我们最初提出该模式是为了能在10米距离上提供110 Mbps的数据速率。”
为达此Gbps级速率,据摩托罗拉提交给任务组成员的一份白皮书中称,该方案依赖于DS-UWB波形的低衰落特性,这种特性允许在短距离上进行非编码工作,从而具有极低的复杂性,而这同时又省去了Viterbi解码器与数字复用器。
“通过这种方案,我们真正能使这些手持设备拥有惊人的性能。”Rofheart说,他曾耐心地指出,该方案保留了DS-UWB波形的基本特征,白皮书中将该特征列为包括固有频率分集及精确定距能力。“以摩托罗拉的观点,这就是我们在手机、PDA、应用处理器及类似设备中所占据的有利位置。”他声称。
Conexant公司的Zyren同意,短距离应用是UWB的希望,“我们相信UWB将被限制在2至3米距离上,以便能可靠地工作,”他指出,“这是一个不可避免的结果,但也是一个巨大的商机,因为那里有众多的USB及1394节点,而UWB则是其理想的无线替代技术。”
“但无线替代方案必须具有低功率及低成本,”他继续指出,“而且我们认为DS方法在历史上即适应这种要求。”
Zyren的小组目前正在对修改方案进行比对检查。Zyren说,短距离对OFDM在多径干扰上的鲁棒性要求更低,这使UWB在代替线缆时可拥有更低的复杂性以及能在低功率上工作。
被Zyren看成是一个好提案的这种MBOA方案,“与今天的802.11g/a一样,也能在长距离上很好地工作,但UWB的作用距离则更短,因此为什么非要为了几米的作用距离而导致像.11 g/a那样的基带复杂性?”他说。
对于摩托罗拉在其提案种提出的公共信令模式,英特尔及其他公司重申了他们对该概念的反对。反对是基于这样一个基本理念,即应该只有一个UWB通信物理层,而且它应该是基于MB-OFDM方案。
但Rofheart 不同意这一观点,“我们的解决方案很快便会推向市场,”他说,“而且好像MBOA方案也很快会推向市场,因此确保能保持协调是我们及MBOA等组织的责任”。
“应当说,到最后将会有超过一种的无线电,” Conexant公司的Zyren表示,“因此我们喜欢CSM的构想。”
关键词: 摩托罗拉 修改 提案 适合 短距离 应用 公司 方
共1条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
