为什么已经有SAD和SSD这些测量distortion的标准,为何还要用SATD?SATD的本意和用途是干嘛?还有它跟SAD他们的差别是在哪?麻烦高手帮我解答一下,谢谢
Q:如果不用率失真最优化, 为什么选择SATD+delta×r(mv,mode)作为模式选择的依据?为什么运动估计中,整象素搜索用SAD,而亚象素用SATD?为什么帧内模式选择要用SATD?
A:
SAD即绝对误差和,仅反映残差时域差异,影响PSNR值,不能有效反映码流的大小。SATD即将残差经哈德曼变换的4×4块的预测残差绝对值总和,可以将其看作简单的时频变换,其值在一定程度上可以反映生成码流的大小。因此,不用率失真最优化时,可将其作为模式选择的依据。
一般帧内要对所有的模式进行检测,帧内预测选用SATD的原因同上。
在做运动估计时,一般而言,离最优匹配点越远,匹配误差值SAD越大,这就是有名的单一平面假设,现有的运动估计快速算法大都利用该特性。但是,转换后SATD值并不满足该条件,如果在整象素中运用SATD搜索,容易陷入局部最优点。而在亚象素中,待搜索点不多,各点处的SAD差异相对不大,可以用SATD选择码流较少的匹配位置。
以上解答引用自QQ群12923082,蓝风车之发言。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-12-7 23:28:29编辑过][/color][/align]共2条
