共1条
Quorum推出超低功率CMOS收發器
裝置可延長 20 % 的談話時間且可將 EDGE 範圍擴大一倍以上
Quorum Systems, Inc. 近日隆重推出了單晶片 CMOS 4 頻射頻
(RF) 收發器 - QS1000,可同時提供 GSM/GPRS 和 EDGE 功能。以超低功率 (ULP) 降頻器為主要特色,QS1000
裝置在 -110dBm 感應性時可提供世界最佳的 53mA 接收電流。與目前的解決方案相較之下,此裝置可大幅延長電池壽命、在 GSM
模式下增加 10 % 以上的談話時間,而在 EDGE 模式下增加 20 % 的談話時間。
除擁有領先業界的 GSM 效能之外,以低成本 CMOS 製造的 QS1000 也擁有 EDGE
模式的絕佳感應性,可將目前解決方案接收的範圍擴大一倍以上。
QS1000 可於 6mm X 6mm 40L QFN 中使用。當 QS1000 與現有 EDGE PA、標準 RF
濾波器和參考水晶結合時,整合層級便應運而生,而 4 頻 GSM 手機完整的 RF 前端設計更可與 255mm2
的軌跡完美結合。所使用的線性傳送架構不需要額外的 RF 濾波器或晶片外建的轉換器。線性架構可確保在大量生產時,無需進行 EDGE
特定校正,因此可減少產品校正次數。
「有了 QS1000 之後,我們可為手機製造商及其一般使用者提供最低的損耗功率、最小的軌跡和最佳的 EDGE 效能。」Quorum
Systems 總裁兼 CEO Bernard Xavier 說道。「長久以來,我們都對 Sereno QS1000
進行特別的設計以符合大量製造的需求。我們廣泛地使用晶片內建校正裝置,因此在主要參數中的生產餘幅取得了最佳效能。」
QS1000 的中心設計在於 Quorum Systems 獨步全球的多模式射頻技術,可在標準 CMOS
程序中製造多標準的高效能射頻收發器。QS1000 的推出可以讓世界見識到 Sereno QS2000 所提供的絕佳效能。Sereno
QS2000 在單晶片結構上結合了行動電話 (GSM/GPRS/Full EDGE) 和 WLAN (802.11b/g)
兩種完全不同的射頻技術,提供同時、無干擾的 Wi-Fi/GSM 作業。
目前可取得以 0.18 微米標準 CMOS製造的單晶片來進行採樣。晶片預定於 2005 年 12 月進行全線量生產。
QS1000 特色:
- 2.7V 到 3.3V 單一供應
- 直接轉換接收器
- 線性傳送器
- 零和近於零 (100 KHz) 會接收支援的架構
- 充分整合的快速趨穩頻率合成器
- 簡易 3 線式程式設計
- 溫度範圍:-40 到 +85 oC
关键词: Quorum 推出 超低 功率 收發 QS1000
共1条
