电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]调试串口为什么没有CCCC打印出来!!
共6条 1/1 1 跳转至
2005-11-28 06:30:28     打赏
我做了一块9200的板子,现在和仿真器可以连起来,按照道理应该可以打印出cccc来,我测量一下串口也是好的,仿真器的信号也都正常,请高手指点迷津,谢谢!!!
关键词: 求助     调试     串口     为什么     没有     打印     出来
2005-11-30 16:31:00     打赏
是AT91系列的特点,一般JTAG有一个RESET,CPU也有一个RESET,这两个都要给复位信号。
2005-12-01 02:28:00     打赏
另外,如果没有CCC的话,也要看32。768K的晶振是否已经OK拉。
2005-12-01 02:29:00     打赏
看看32,768K的起振了没有?
2005-12-02 06:06:00     打赏
前两天发现我的那个内核1.8伏芯片坏了,正在搞,等电压加上了,还有什么问题,我再继续试试如果还有问题再请各位讨论!!!
2005-12-05 04:59:00     打赏
晶体应该没有问题,芯片也不会有问题,我看看复位信号如何,多谢指点!!
共6条 1/1 1 跳转至
