共1条
非隔离负载点DC/DC转换器需求上升
市场研究机构VDC日前表示,开关式电源产业最引人注目的变化出现在分配电源层面。电流较大、不同电压输出的增多,改变了分布式总线架构(distributed bus architecture, DBA)的设计方式。
传统上,用于分配电源的总线架构采用一个中央电源,将输入线性电压分别转换成所需的各个DC输出,然后把调节好的电压单独地分配给设备中的每个负载点。
但是,现在设计人员正在转向DBA架构。在这个架构中,一个前端DC总线形成电压,然后在负载点(POL)转换成所需的电压,也就是POL调制。
VDC解释说,这些非隔离POL DC/DC转换器尺寸小,而且位置接近负载点,因此比传统的隔离式DC/DC转换器具有以下一些优点:
成本效益,非隔离POL转换器没有变压器或者电气绝缘,尺寸可以变得更小,成本更低。
效率,更接近负载点,因此效率更高。
可靠性,非隔离POL转换器与隔离式转换器相比,元件数量较少,复杂性较低,容易调整输出电压,使之适合不同的负载。此外,当采用DBA架构时,一个DC/DC转换器出现故障,只会影响一个单独的模块。
关键词: 隔离 负载 转换器 需求 上升
共1条
