共1条
NS推出5个级别的电压参考电路
美国国家半导体公司宣布推出一款型号为 LM4132 的高精度电压参考电路,并以其参考电压的准确度分为 A 至 E 5 个不同级别,令系统设计更具灵活性。A 级芯片的起始准确度达 0.05%,温度系数保证不会超过 10ppm/°C,而 E 级芯片的起始准确度为 0.5%,而温度系数则达 30ppm/°C。
LM4132 芯片采用 CMOS 技术制造,但性能可媲美利用激光微调的顶级双极电压参考电路。这款晶片的性能这样卓越,是因为采用了EEPROM 寄存器,其可将 CMOS 带隙结构的弧度、温度系数及准碓度加以校正,在封装过程中进行编程,克服装配过程中出现的偏移现象,例如每当芯片裸粒装入塑料封装之内时,电压准确度及温度系数便会出现偏移,以致利用激光技术加以微调的参考电路也受影响,无法保持其准确度。
LM4132 芯片与其它的低压降参考电路不同,这款芯片可以输出高达 20mA 的电流,而且无需加设输出电容器或缓冲放大器,加上这款芯片采用小巧的 SOT23-5 封装,因此对于体积受到较大限制的应用来说,以上的优点便显得极为重要。
由于串行参考电路无需为无负载状态预留最高的负载电流,因此功耗比并联参考电路低,加上这款 LM4132 参考电路的静态电流低至只有 60uA,而压降则只有 400mV,因此是采用电池供电的电子产品的理想解决方案。
价格及供货情况
LM4132 芯片以 1,000 颗为采购单位,单颗价由 1.35 美元起,已有大量现货供应。
(摘自http://www.ednchina.com/)
关键词: 推出 别的 电压 参考 电路
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
