共1条
TI针对蓝牙耳机推出最小型充电器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高度集成的充电与电源管理器件,其完美结合了单体锂离子 USB/AC 充电器与高效同步 DC/DC 功率转换器。该款设计简便的芯片 (IC) 可支持诸如蓝牙耳机及附件等各种空间有限的便携式应用。更多详情,敬请访问:www.ti.com/sc05077。
TI 新型 bq25010 器件使便携式设计人员能够从 AC 适配器或带自动电源选择的 USB 来为电池充电。该 IC 集成了功率 FET 以及电流传感器,可提供高达 500 mA 的电流,同时 USB 充电控制将 USB 电流限制在 100 mA 或 500 mA。
此外,bq25010 还集成了 100 mA 的降压 DC/DC 转换器,以实现较高的电源效率。在额定负载电流情况下工作于 1 MHz 的固定交换频率时,该器件的转换效率高达 95%。在负载电流较轻的情况下,该器件进入"省电模式",交换频率降低,保持最小的静态电流来维持高效率
。转换器还直接从电池工作,即便在输入电源被清除后仍可调节输出电压。
除集成的电池充电器外,蓝牙耳机设计人员还可通过 TI 的 50 mW 立体声耳机驱动器 TPA6100A2 实现更长的通话时间。该款放大器支持 1.6 V 至 3.6 V 的输入电压范围,电源电流较低,仅为 0.75 mA,而断电电流也仅为 50 nA。此外,TPA6100A2 放大器还可提供出色的音频质量,总谐波失真加噪声 (THD+N) 在 1 kHz 上仅为 0.04%。
供货情况
bq25010 集成充电器现已开始投入量产,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。bq25010 的可调输出电压范围介于 0.7 V 至 4.2 V 之间。该产品家族的另一成员 25012 具有固定的输出电压,为 1.8 V。两款器件均采用小型 3.5 mm x 4.5 mm QFN 封装,批量为千件时,单价为 2.20 美元。通过 power.ti.com 可获得评估板、应用手册以及 TI 的 VIP 选择工具。
关键词: 针对 蓝牙耳机 推出 小型 充电器
共1条
