vxworks调试要用到串口的中断方式吗?
我的板子上没有网口,有一个具有两个通道的串口,两个通道各有一个中断信号,但我的CPU只能接一个中断,我就把串口的两个中断信号相或后接到CPU的INT输入端。我自己的应用程序中没有用到串口的中断方式。我把串口的一个通道作为WDB接口,另一个通道作为Console接口,如果vxworks调试时用的是串口的轮询方式,那我这样是不是就可以调试,如果用到串口的中断方式,我是不是只能用单串口模式调试vxworks了?
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-12-12 18:33:12编辑过][/color][/align]
关键词: vxworks 调试 用到 串口 中断 方式
