共1条
三星推出8GB FB-DIMM服务器存储器
Samsung公司推出新的8GB产品用于服务器.在十月份推出的8GB注册双列直插存储器模块(R-DIMM),Samsung现在增加它的全缓冲双列直插存储器模块(FB-DIMM),包括采用80nm 2Gb DDR的8GB,用于高速服务器.这种器件代表了在高档服务器存储器架构中重大意义的飞跃.
采用Samsung的大容量存储器将会增加所安装的存储器的容量,并为未来的升级保留了插槽.诸如新的8GB FB-DIMM的Samsung存储器非常适合用在空间限制的刀片和1U服务器.
FB-DIMM架构克服了以前每通路两到四个模块的容量限制.FB-DIMM系统的DRAM模块能增加到8个模块之多而不会降低速度.新系统能以和先进存储器缓冲器(AMB)芯片一样的速度处理增加数量的数据,这些AMB在系统中点对点连接到每个模块
.其结果是,需要大容量DRAM的服务器市场期望大幅度增加.
采用Samsung的大容量存储器模块,设计者能采用增加存储器支持最新的服务器操作系统,以最大化它的性能.此外,Samsung还提供下一代存储器解决方案如8GB FB-DIMM,使得服务器能从最终的存储器容量和带宽中受益.
Samsung的成套产品系列包括从DDR到DDR2所有的DRAM存储器,容量范围从512MB到8GB的R-DIMM到FB-DIMM存储器.
FB-DIMM标准已被JEDEC所采纳,为设计者在下一代DRAM和系统设计中提供了在R-DIMM和FB-DIMM间进行选择.它是在现有的DRAM模块中增加AMB芯片,使得模块中的DRAM能通过AMB芯片和系统进行通信.
市场研究公司Dataquest预测,全世界的服务器DRAM市场在2006年将会达到34.1B MB.
(摘自http://www.ednchina.com)
关键词: 三星 推出 FB-DIMM 服务器 存储器
共1条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
