共1条
TDI业界首款强电流Vbus、全速率USB OTG收发器问世
TransDimension (TDI)公司日前宣布推出业界首个强电流Vbus、全速率USB OTG (On-the-Go)收发器——TD6100。该器件的内置充电泵(charge pump)能提供100mA的电流,适合于更多种类USB设备的供电要求,使移动设备(如移动电话、PDA、MP3播放器和数码相机等)之间无需通过PC主机而实现直接互连。
TD6100可为具有集成USB主机、外设或OTG内核但没有内置收发器的SoC、ASIC或FPGA系统提供USB物理层接口。随着SoC的制作工艺进一步小型化,在SoC之中实现USB收发器与混合信号线路的整合与扩展将会给整个程序调度带来风险。而外部收发器实现方式有助于减小这种风险,加快产品上市速度。TD6100遵循OTG收发器标准规范和USB Analog Car Kit标准。
据该公司介绍,TD6100提供的OTG收发器与TDI全速USB OTG IP内核完全兼容,而该内核已获得相关授权。TD6100通过内置强电流充电泵提供高达100mA的电流,能够满足目前大多数标准USB设备(包括拇指尺寸设备)的功耗需求,不再需要额外的供电装置。这有利于节省产品的板卡空间和BOM成本。
TD6100支持一个串行I2C总线接口,用于OTG状态和命令控制,此外还支持采用UART的通用缓冲模式串行通信接口。它提供范围1.65V到3.6V的接口I/O电压,能够与工作电压在2.7V至4.5V之间的电池供电设备匹配,并且具有低功耗模式,能延长移动设备产品的电池使用时间。TD6100额定工作温度范围为-40℃至85℃,适合各种类型的应用环境,此外它采用28针4×5mm QFN小型封装。
TD6100目前价格为每件1.50美元(一次购买10000件以上,仅供参考)。TD6100的产品数据说明和相关范例可以通过TransDimension销售部门获得。
关键词: 业界 首款 电流 速率 收发器 问世
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
