共1条
IL/aero数据采集盒可替代传统视频和数据记录装置
数据采集设备供货商Heim Data公司推出了一款拥有先进记录功能,且结构紧凑的(7.5×4.5×10英寸)信号采集系统。此款编号为D7000的信号采集系统具有自适应信号接口和可更换的媒体接口,结构小巧,在典型系统配置下重量约为22磅。
D7000的信号采集系统采用了牢固的机械设计方案,适用于恶劣环境。其外形尺寸和可配置接口支持直接替换传统视频和数据记录器。
D7000的军用连接器都是前置安装的,既可采用通用配置形式,也可采用专用定制连接器和引脚。D7000还具有额外的电源接口,因而可采用接地电源供电,在飞机上使用时不会影响飞行电源线路,因而能够直接更换外型匹配的传统视频录像机,也可用于替换匹配的航空数据采集系统。
该系统还与Heim Data格式和IRIG106第10章标准兼容,并符合媒体模块上的IEEE-1394b数据下载接口标准。
Heim公司这款最新记录/复制系统的整体数据传输率达到256Mbps,采用可更换型媒体模块,从而可选择装入可靠的硬盘或基于闪存的固态介质。该系统的密封硬盘驱动器是为高空任务,内置了抗震、防冲击功能。其固态驱动器则具有安全删除功能,以及自动磨损校正和坏块管理功能,可确保系统的高度可靠性。
该系统的分组记录系统还能确保数据时间标签的精确性,保证通道相位关系的一致,其数据时间标签的分辨率达到100ns。D7000主机具有千兆以太网数据下载功能,此外,其SCSI接口还可向其它具有媒体记录接收器的Heim数据下载和模拟回复系统提供高速输出。
利用其集成的IRIG时间代码发生器,D7000还能与外部IRIG和GPS时间源同步。这一特性可用于支持高精度时间标签和数据记录。
D7000还可选配集成GPS接收器。利用这一配件,该系统可将时间接收、分配和数据时间标签集成到单个封装中。该器件的媒体接口还可与集成时钟配合,从而可在每次载入新的媒体时将基准时间自动传输到记录器中。
在使用时,该系统的主机可接纳任意四种接口组合,提供了视频、PCM和MIL-STD-1553总线信号源并发记录等多种接口方式。还可以通过前置面板控制器进行配置,实现控制功能,利用遥控器,通过完整的串行、网络和分立接触接口也可实现上述功能。
在工作时,该器件可将数据以ASCII、二进制或工业标准文件格式下载到Windows 95、Windows 98、Windows 2000、Windows XP和Windows NT平台。由归档的文件还可提供数据上传和回复。Heim还为该系统向开发人员免费提供定制软件和设备驱动库。
关键词: 数据采集 盒可 替代 传统 视频 数据 记录 装置
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
