共1条
凌特推出新型手机相机LED驱动器
凌特推出 850kHz、高效率 1x/1.5x/2x 多模式充电泵 LTC3217,该器件用于在蜂窝电话相机应用中驱动多个大电流 LED。它采用紧凑型 3mm x 3mm QFN 封装,利用可实现低噪声的恒定频率工作模式,能够以高达 600mA 的总输出电流驱动多达 4 个 LED 电流源。停机模式和电流输出值可通过两个逻辑输入引脚选择。LTC3217 的 2.9V 至 4.5V 电压范围为单节锂离子电池输入而优化。当用锂离子电池(标称值为 3.6V)驱动时,效率达到 92%,最大限度地延长了电池的工作时间。该器件仅需要 4 个小的电容器和两个电阻,就可组成纤巧、扁平(面积 < 20mm2、高度 0.75mm)的解决方案。
LTC3217 充电泵根据 VIN 和 LED 正向电压的情况自动优化效率。该器件加电后进入 1x 模式,当任一正在工作的 LED 电流源快出现压降时就切换到升压模式(1.5x),随后的压降把器件切换至 2x 模式。高和低 LED 电流值都通过电阻器编程。通过使能输入选择每个或两个电流设置电阻来控制亮度。亮度还可以通过 EN2 引脚的脉冲宽度调制来控制。内部电路防止在启动和模式切换时出现浪涌电流和过高的输入噪声。此外,该器件还具有开路/短路 LED 保护。
采用 16 引线 QFN(3mm x 3mm)封装的 LTC3217EUD 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.70 美元。
关键词: 凌特 推出 新型 手机 相机 驱动器
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
