共1条
Atmel堆叠式闪存及PSRAM模块尺寸小性能高
Atmel公司日前推出系列高性能堆叠式闪存和PSRAM模块产品,适用于低功耗及小外形存储器应用。
此次推出的模块包括分别集成了16Mb闪存和8Mb PSRAM (AT52BC1661A)、32Mb闪存和8Mb PSRAM (AT52BC3221A)、64Mb闪存和16Mb PSRAM (AT52BC6402J)或32Mb PSRAM (AT52BC6403J)以及128Mb闪存和32Mb PSRAM (AT52 BC/SQ/SC 1283J)或64Mb PSRAM (AT52 BC/SQ/SC 1284J)。
上述模块采用2.7V和1.8V电源,读访问时间仅70ns。其中64Mb和128Mb模块为闪存器件提供页面模式、突发模式和同步读取(Concurrent Read)功能。页面访问时间为25ns,突发传输速率达66MHz。其同步功能允许用户读取一个平面数据的同时在另一面执行编程或擦除操作。根据密度的不同平面数量从4至32个不等。
该系列模块尺寸为8×10mm,采用67球CBGA和88球CBGA封装,批量定购单价为3.95美元(仅供参考)。
关键词: Atmel 叠式 闪存 PSRAM 模块 尺寸 性
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
