共1条
CSR的BlueCore4成为首个符合蓝牙2.0 EDR规格的产品
CSR近日宣布BlueCore4已经符合2.0版蓝牙标准,该规格包括增强型数据速率(2.0版+EDR)。
蓝牙EDR提供2.1Mbps的数据传输速率,而当前蓝牙标准速率为721kbps。传输速率的增加意味着,对于给定量的数据,EDR无线电作业时间只有标准2.0版无线电的三分之一,从而减少了功耗,方便了电池供电手机设备。
CSR BlueCore4与现有1.1版和1.2版蓝牙设备完全兼容。Bluetooth EDR通过使用相移键控(PSK)调制技术代替基本速率的高斯频移键控(GFSK),实现更高数据速率。因此,在无线电链路上发送时,数据包载荷的每个符号可传输更多字节。但是,符号速率仍为每秒1M符号;数据包定时和结构相同;实质上传输的光谱特性不变;并且所有具备EDR性能的产品必须支持两种调制技术。
CSR BlueCore4已经应用于两种产品,即用于外部Flash存储器和用于掩模ROM。BlueCore4-External采用8×8mm 球形格栅矩阵(BGA)封装。
由于采用使用片内ROM的蓝牙固件,CSR BlueCore4-ROM可提供更低成本和更小面积(3.8×4mm芯片封装,或6×6mm BGA,后者与BlueCore2-ROM和BlueCore3-ROM针兼容)。ROM芯片尺寸小成本低,适合于手机、耳机,以及其它批量生产、需要集成蓝牙功能的成本敏感型应用。
BlueCore4自带RAM增加到48KB。部分增加的存储空间被当作处理增强数据速率的缓存,其余内存用于支持类似 Scattermode的未来规格。
随着手机集成更高分辨率数码相机,传输图片文件更加耗时。当前下载1MB的图片约需12秒,采用EDR蓝牙技术只需4秒。以前蓝牙只限于喷墨打印机应用,但EDR的数据传输速度可以适合于激光打印机的应用。
Bluetooth SIG在2.0版规格中加入蓝牙EDR作为补充。BlueCore4-External EDR硅片现已投产并可以供货。
关键词: BlueCore4 为首 符合 蓝牙 规格 产品
共1条
