共1条
CIT功率继电器以最小封装提供20A切换能力
CIT Relay & Switch公司的新型WJ121系列功率继电器具备20A (125Vac)和16A(250Vac/28Vdc)的切换能力,封装尺寸仅为28.9×12.6×24.3mm。
这款单刀单掷常开(SPST-NO)型继电器可提供的最大切换功率为448W、4,000VA,最大切换电压为300Vac。绕线和触点间的额定绝缘强度为5,000Vrms,最初触点阻抗小于50mΩ。这种器件还满足8mm漏电要求。
WJ121系列产品可提供高浪涌(in-rush)性能,绕线电压的可选范围为5Vdc~48Vdc。500Vdc时的绝缘阻抗为100MΩ。这种继电器还具备很强的抗冲击和振动能力——100m/2的阻力持续11分钟,且振动阻力为双幅1.5mm (10Hz~40Hz)。WJ121系列具有PC引脚端子和向上快速连接端子。额定负载下的电气寿命为100,000次操作,机械寿命为10,000,000次标准操作。经CE和UL认证,WJ121集标准UL B级绝缘系统与F级于一身。其应用包括家用电器、HVAC、计算机及计算机外设、电信、安全、测试设备、仪器、RV、医疗设备、空调、汽车和电机控制。
1,000片批量采购WJ121系列产品,起始单价为1.49美元(仅供参考),价格取决于绕线电压。交货周期为11周。
关键词: 功率 继电器 最小 封装 提供 切换 能力
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
