共1条
凌特推出电流模式多拓扑转换器LTC3783
凌特公司推出电流模式多拓扑转换器 LTC3783,该器件具有恒定电流 PWM 调光功能,用于驱动大功率 LED 串和组。专有技术提供极快的真正 PWM 负载切换,无瞬态欠压或过压问题。3000:1 的调光比可以数字方式实现,真正彩色 PWMTM (True Color PWMTM)调光保证白光和 RGB LED 的颜色一致性。LTC3783 允许采用模拟控制实现额外的 100:1 调光比。这种通用控制器可以用作升压、降压、降压-升压、SEPIC 或反激式转换器以及恒定电流/恒定电压调节器。无检测电阻(No RSENSETM)工作模式利用 MOSFET 的接通电阻以去除电流检测电阻,从而提高了效率。LTC3783 的应用包括电信、汽车和工业控制系统中的高压 LED 阵列和背光照明以及稳压器。
LTC3783 采用 3V 至 36V 的输入电源工作,提供过压保护同时调节输出电流。具有用于电源和负载 MOSFET 开关的集成驱动器以及可调的反馈电压(0V 至 1.23V)使该器件非常便于用在较高功率的 LED 照明应用中。用一个电阻就可设置从 20kHz 至 1MHz 的工作频率。此外,为了降低开关噪声干扰,LTC3783 可与外部时钟同步。可编程软启动限制启动时的浪涌电流以防止输入电流尖峰。
LTC3783 额定工作温度范围为 -40oC 至 85oC,最高结温为 125oC。该器件采用 16 引线 5mm x 4mm DFN 和 TSSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.85 美元。
性能概要:LTC3783
• 真正彩色 PWM 以 3000:1 调光比提供恒定色彩
• 集成 MOSFET 驱动器用于 PWM 调光控制
• 用模拟输入实现 100:1 调光
• 恒定电流或恒定电压调节
• 1% 1.23V 内部电压基准
• 可调输出电压保护和软启动
关键词: 凌特 推出 电流 模式 拓扑 转换器 LTC378
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
