共1条
2004年二季度十大热门模拟器件新品大赏
模拟器件的选择对电子产品设计起着至关重要的作用,本文推存的2004年第二季度最热门十大模拟器件新品将帮助您进行决策。其评选结果来自于本刊合作伙伴CMP旗下的著名网站。评选过程如下:先由CMP的专业技术编辑从2004年第二季度新推出的模拟器件中选出10个最有影响的力的产品,然后将这10个产品发给两个杂志的核心读者,主要是美国电子业界的资深工程师、管理人员和采购经理,再由他们对这些产品的“技术意义”和“可用性”进行评分。
选择最新、最先进的元器件有助于提升竞争力和实现产品差异化,但也伴随着一定的风险,相信以下这些客观公正的专业评价能对您的工作有所裨益。以下按可用性评分排名。
一、面向小型LCD电视的D类音频功率放大器
编辑推荐:德州仪器针对17到23英寸液晶电视的两款新型立体声D类音频功率放大器――TPA3005D2 与TPA3008D2,为LCD电视制造商提供了满足高效音频要求所需的功能。这两款新型器件具有高效D类操作特性,无需外接散热片即可驱动高达10W的持续立体声负载,这不仅简化了LCD电视的设计,而且还减少了所需组件数、降低了总体系统成本以及空间要求。TPA3005D2 与TPA3008D2在驱动16欧姆扬声器时的效率达92%,并具有良好的散热性能,据称同类竞争D类放大器工作时产生的热量比其高出120%,而同类AB类或线性放大器工作时产生的热量则要高出140%。德州仪器的这些D类放大器的高效率源自其250kHz脉宽调制操作模式以及极低的FET导通电阻。同类竞争解决方案需在较高的频率下进行转换或具有按比例降低的FET导通电阻,虽然可以削减成本,但在效率与热量方面的性能却有所损失。
读者评论摘要:a、虽然这些IC是为LCD电视应用设计的,但我们可以把它们用于其它类似的音频应用之中;b、德州仪器不断地提高产品性能,这很好,一般来说立体声D类放大器比较复杂,但是,随着制造工艺尺寸的不断缩小,他们能够提供集成度更高的解决方案。从长期角度来看,这将更加便于用户在自己的设计中采用这些产品;c、考虑到输出功率,这种不需要散热器的设计非常棒;d、D类放大器还有其它方面的用途,如驱动传感器激励线圈或小型马达;e、由于结点温度较低,这些器件的可靠性得到了改进;f、尺寸较小,而且封装设计种类较多,使其更适用于空间较小的应用。价格优越,可以选择没有外部电阻的增益,更是锦上添花;g、如果有更多的产品能够象D类放大器这样有效率,我们就不会遇到任何能源短缺问题。这是一个真正的进步!
二、新型开关具有业内最高的ESD保护能力
编辑推荐:Intersil公司推出的ISL84714、ISL84715和ISL84716模拟开关 ,是双向、超低阻、低电压、双单刀双掷的模拟信号开关,适用于手机、智能电话、PDA和其它便携式电池供电的设备。ISL84714为先断后通的单刀双掷开关,而ISL84715和ISL84716分别为常开和常闭型单刀单掷开关。每种开关的导通电阻在额定输入范围内远远小于1Ω,因此降低了信号损失,改善了电池供电手持产品的音频输出水平。ISL84714开关在3.3V电压下工作时,具备0.06Ω的典型导通电阻平坦度,而ISL84715和ISL84716在同样条件下,平坦度为0.038Ω,这使得它们适合于蜂窝电话、MP3播放机和CD音频设备等低失真音频路径使用。这三款开关在3.6V电压下工作时,电流远小于1uA,如此功耗有助于延长电池寿命。
读者评论摘要:a、这是替代MAX4714的好产品,在低功率应用中将有非常大的用武之地;b、由于便携电子产业正在迅速发展,这些高效开关将会得到采用,用来保证电池寿命和电子产品的质量。我希望将来能够用到这些产品;c、电流小于1uA、导通电阻小于1Ω,这非常神奇,任何可以延长电池寿命的东西都是最受欢迎;d、在面向手持应用时,低电压模拟开关具有良好的ESD功能是非常重要的。多数手持设备用户都不使用ESD腕带。这些人的身体上可能形成35,000V的静电电压,给电子设备造成严重的静电问题;e、功能不错。该系列中包括单刀双掷型号,使其可以用于电池/电源;f、这些产品似乎可以用于数据采集复用器;g、很好,但我希望这些产品具有双极或至少具有更高的最大电压的款式;h、我目前从事嵌入系统设计,它需要非常小的占位面积,这些产品可能正好符合我们的需要;I、对于电信应用或者低电压音频开关应用来说,这些产品似乎是非常好的器件。可以耐受高ESD电压特别受欢迎。
三、两种快速、高精确的A/D转换器帮助省掉前端调节电路
编辑推荐:模拟器件公司(ADI)推出了两种先进的转换器产品,它们有相似之处但又不尽相同。说它们相似,是因为二者都具有业内最高速率和最佳精度,分别是18位和20位转换器;说它们不同,是因为它们采用了不同的架构,面向不同的应用。AD7760上的放大器设计,以及AD7641上的比较器和错误校验方法是明显的进步。AD7641主要应用在工业、仪器仪表和医疗设备等要求高精度的应用市场,它是ADI推出的最快速、最精确的18位逐次逼近型A/D转换器。而20位的AD7760是一种2.5MSPS 20位sigma-delta A/D转换器,将在振动分析应用中充当主要的A/D转换器,用于信号采集。由于具有较高的过采样,这意味着滤波复杂性下降,成本也有所降低。
读者评论摘要:a、A/DI的Sigma-Delta转换器几年来一直领导市场潮流,促使其它厂商的产品开发随之发生了很大的变化。这说明该公司确实在技术方面处于领导地位;b、较高的采样速度和高精度的A/D转换器,非常令人感兴趣。我们开发通讯系统,经常需要通过A/D转换器来提高性能;c、性能参数很好,但以目前的价位,可能是一种过渡技术;d、这是高分辨率A/D转换器在速度和精度方面取得的极大突破。AD7641应该能够在CT扫描领域得到广泛采用,并可以在其它仪器仪表和工业应用中将数据吞吐能力提高三倍;e、现在我需要寻找一种新的产品来应用这个非常出色的IC,这些器件看来好极了;f、这种A/D转换器在高性能数据采集中将非常有用,这方面的应用要求高精度、低元件数量和低电压兼容;g、ADI的这些A/D转换器为许多产品创造了美好前景。最重要的是,在目标转换速度上,维持了较高的精度。我认为唯一不足是价格应该比目前的报价再低35%左右。否则,它在成本方面没有太大的优势。
四、国家半导体的高质量音频放大器
编辑推荐:LM4780/81/82是Overture系列立体声音频放大器的三个最新型号,属于AB类放大器,专为功率较高的产品设计。它采用HV700高电压双极工艺制造,使之形成毛刺保护电路。这些音频放大器噪声极低,失真也非常低,在普通至较高功率范围内,失真为0.001至0.003dB。这些放大器将受到5.1声道DVD接收器、立体声和A/V接收机的欢迎,因为这些放大器实际上得到了全面的保护。你可以把它置于任何极端状态,而不会导致放大器被烧毁。
读者评论摘要:a、非常易用,将引起极大反响;b、高功率能力使这些产品与众不同。利用一个LM4780桥接到单声道,可能使整个房间摇晃起来;c、看来是很棒的产品。我一定会记住它们,在我的下一个音频项目中采用;d、这些放大器似乎可以满足需要高品质放大器的工程师的需要,这些工程师同时要求元件数量最少,而且要把工程时间和预算控制在较低水平;e、具有很好的特点,输出足够强大,可以用于许多不同的消费音频应用,也可能用作超声波驱动器;f、我喜欢傻瓜型放大器,因为这样的产品耐用,甚至到了用得最狠的用户手中也能经受住考验;g、这些放大器甚至可以用作某些应用中的伺服驱动器,以减少元件数量,而且确保信号毛刺问题不会导致系统故障。
五、采样速度高达1.2 GSPS、分辨率为14位的D/A转换器
编辑推荐:模拟器件公司推出了业内第一款采样速率为1.2GSPS的14位D/A转换器AD9736。该产品为数据率设定了新的基准,突破了1000MSPS的速度大关,同时动态性能仍然非常出色。由于信号处理对于速度的要求提高,复杂性上升,电子工程师要求数据转换器能够以更高的频率合成高质量的信号。AD9736在速度与性能方面实现了飞跃。LVDS数字接口技术与ADI的高速数据转换器相结合,得到了极高的数据率。除了速度,AD9736的功耗在目前的14位DAC中是最低的,使之适合于需要低功耗D/A转换器来处理高频率和宽合成带宽信号的应用。
读者评论摘要:a、由于突破了1G的采样速度,具有14位的数据宽度,今后可以设计出更加稳定和更加精确的闭环系统;b、就象ADC一样,我们总是寻找更快和更精确的D/A转换器。如果你需要速度,这种转换器就是最佳选择;c、这是非常出色的新型D/A转换器产品系列,可能满足许多直接合成应用,这些应用要求较高的动态性能,以及低功耗和合理的成本;d、这是用于信号生成的极好产品。成本、尺寸和性能将提高未来测试信号生成能力;e、看来适合于较高端的视频应用;f、这对于需要对大型频谱进行采样的应用来说好极了,如软件射频;g、各种高性能的优化组合,在模拟领域会很有用,是易于使用的接口;h、目前价格压力可能阻止它进入基准测试设备以外的产品之中。
六、凌特的转换器为直接IF采样频率提高至500MHz铺平道路
编辑推荐:凌特公司一直在积极开发转换器产品。在过去的一年里,该公司推出了一个高速A/D转换器系列,从12位25MSPS到14位80MSPS。LTC1750是另一种80MSPS的转换器,主要用于通讯和基站设计,它具有一个非常重要的特点,而且市场会特别欢迎这点:它允许省去一个中频(IF)降频级。
读者评论摘要:a、片上型PGA使这种欠采样转换器引人瞩目。存在采样速度更快的欠采样转换器,但它们实际上不能象这款产品这样,欠采样速度可以达到500MHz;b、技术规格看来不错,基本与AD6645或MAX1427处于同一水平。PGA特点和BW3dB是很好的改进;c、在ELINT和ECM应用中,这些转换器还有许多潜在的应用(批量相对较低),它的价格点可能促使我们考虑把它用于一些批量较大的接收器应用之中;d、LTC1751对于我们的一些远程装置可能比较有用,但我关心温度的快速变化会对性能造成什么影响。
七、可编程歪斜时钟满足对于低抖动的需求
编辑推荐:Exar XRK499x可编程歪斜时钟适用于通讯应用。Exar已经拥有为这些事件建立时钟的技术,所以在面向电信市场时不会遇到太大的困难。该系列时钟可以用于存储局域网和网络交换及路由器、无线基站和LAN等应用。
读者评论摘要:a、对于某些应用来说将非常有用,特别是在知道延迟之前制造原型的时候;b、多数电路板设计都需要高精度时钟,这种时钟是我见过的一种比较简单而又比较精致的解决方案;c、对于我们的应用来说,频率范围有限。有许多公司也有类似的产品,如XRK499X,也提供可编程时钟歪斜解决方案;d、可以提供较高的时钟频率吗?可编程歪斜如何能够降低抖动,并不明显;e、聪明的设计人员可能为这些器件找到制造商没有想到的其它用途;f、它的温度范围使之适合于现场数据采集应用。目前的趋势是简化时钟分配,支持新的电压标准,这种产品可能给设计人员提供极大帮助。
八、可编程时钟生成器提供灵活的歪斜控制
编辑推荐:莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)公司的10输出的ispClock5510和20输出的ispClock5520将一个高性能的时钟发生器和一个灵活的通用扇出缓冲器合成在一起,采用了一个高性能的锁相环以及时钟乘除工具,该片上的时钟发生器可以提供多达5个频率范围从10MHz到320MHz的时钟。无论是单端还是差分信号模式,通用扇出缓冲器都可以驱动多达20个时钟网络,并且每一个输出都是可控的,用以改善信号和时序的完整性。
读者评论摘要:a、我希望在我的下一个设计中采用ispCLOCK系列芯片,以简化时钟网络和逻辑;b、这种器件为设计时钟网络提供了前所未有的便利;c、太糟糕了,所有这些不同的输出频率相互之间必须是整数倍;d、我认为采用可编程歪斜可以省掉蛇形线路布局,从而缩小整体PCB面积,而且可能降低噪声;e、设想很好,但用处有限。
九、Datel的A/D转换器峰值谐波达到95dB
编辑推荐:Datel公司推出的ADS-953 A/D转换器对信号回程通路进行了优化,并具有内部本地解耦功能,从而使其峰值谐波达到95dB,而且对于成像应用最重要的性能――信噪比亦达到93dB,在整个工作温度范围内不会产生丢码。ADS-953利用了多种混合信号器件,将一个18位1MSPS A/D转换器整合到一个功能齐备的32引脚TDIP陶瓷混合封装体中。
读者评论:a、对于我们小组和我自己的一些比较先进的设计来说,高速和高精度是必要的;b、8位、1Ms/s A/D转换器很好,但它与模拟器件公司的AD7679有显著不同吗?AD除了7679的价格远低于500美元。是的,Datel公司的产品取样速度为1MS/s,而ADI的芯片只有数百kS/s。这是好事。但采样速度提高了,是否就能值500美元?对于军事应用也许值,但对于多数应用来说,如果需要18位转换器,我会设法采用ADI的产品,或者在需要1MS/s的取样速度时采用16位的转换器;c、如果能行的话,可能取代电路板级产品。
十、美信推出的低功耗、多速率限幅放大器
编辑推荐:美信集成产品公司推出MAX3747和MAX3747A低功耗、多速率限幅放大器,具有可编程门限信号丢失(LOS)检测器。它与Micrel的SY88993V限幅放大器在引脚方面兼容,但增益更高、位错率性能更好,而且抖动低于SY88993V。该放大器采用3.3V单电源供电,输入灵敏度小于4mV,等效输入噪声120μV,耗散功率60mW,具有可编程信号检测功能,可设置不同的报警/解除报警指示电平,在可编程电平范围内保持2dB滞回。
读者评论摘要:a、又是一个OC-48放大器。对于3.3V电源,LOS引脚是很好的特点。但OC-48现在难道不是到处都是吗?我猜测,这是Micrel元件的引脚兼容的替代品。B、这种元件的价格与Sam Adams相同,这很好,都是通用类元件。”
关键词: 2004年 二季度 十大 热门 模拟 器件 新品
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
