电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 深圳新奥节水马桶医院-旧马桶变节水新马桶
2006-01-05 20:17:49     打赏
np 我公司是深圳正规注册公司,目前有个体无业人员冒充我司人员安装节水马桶配件,敬请深圳市民认清我司安装工作证,不要上三无个体人员的当。 我司配件特点 灵活通用:软管连接进水、排水和控制三大部件,不受水箱形状、尺寸和控制开关设置部位的影响,可与各种尺寸、型号的坐便器水箱配套使用。   科学用水:可根据不同坐便器的冲水需要自行调节水量(如:进水量、排水量和补水量),并可选择单档排水或双档排水,力求以最科学的用水量达到最干净的冲水效果。   定量冲水:利用液压原理,在0.02Mpa-0.9Mpa的自来水水压下,为进水、排水、操纵开关提供动力,定量进水和排水,不受水压变化的影响,确保每次冲水的最佳效果。排水流量大,2.2-2.5升/秒。   可靠耐用:采用液压阀门专利技术--液压控制系统和自动排渣设计,杜绝杂质引起的故障,过滤网永久免清洗。   点击轻巧:冲水按扭采用液压原理,操作轻巧、可靠。   环保静音:防虹吸,进水速度快,进水噪音小于48分贝;可适合于水质较差的淡水和海水。 该装置利用液压原理,在0.02~0.9MPa的自来水水压下,为进水、排水、操纵开关提供动力,定量进水和排水。其原理是在原有液压阀门的上下两个腔室之间开一个通道,并在入水口安装过滤网,即将原有液压阀门的阻拦式过滤器改造成疏导式过滤网,过滤网只对流入上腔的水进行过滤,过滤后的杂质随着进入水箱的水从排水口排出,不必清洗过滤器,有效地克服了水中杂质对液压阀门的损坏,大大提高了液压阀门的使用寿命。液压节水型水箱配件巧妙地利用自来水的压力,为进水部件、排水部件及控制部件提供动力,并用软管连接三大部件,以水压为动力实现冲厕。该装置可与各种几何尺寸不同的水箱相配套,适用面广,给城市便器水箱配件的改造维修提供了方便。该装置不受水压高低的影响,封水不滴不漏,节水效果明显。 该产品已通过了国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心的检验,还通过了美国的UPC认证和香港特区政府水务署20万次耐久性测试,取得了准入许可。该装置已在部分液压水箱配件和智能节水冲厕装置中应用,节水率达45%以上。 一年全免费用,五年保养。一年就可节约投入费用,节水省钱,利国利民。 地址:深圳市福田区滨河路皇岗村(会展中心对面) 深圳市新奥节水科技有限公司 (公司注册真伪查询地址:http://www.sz800.com/haoserver/namechaxun.asp) 电话:83835627 83832339  QQ:361999386 节水市场、节水产品 节水天使 节水行为 节水集体 节水城市 节水口碑 节水器具 马桶节水 节水龙头 节水洁具 节水用器 节水效果 节水目的 节水写真 童话 flash 迅雷 火影忍者 nba 天气预报 算命 冒险岛 新华书店 网友自拍 泡泡堂 e话通 仙剑奇侠传 人体艺术 qq2005 笑话 星座 自拍 网际快车 金鳞岂是池中物 百度下吧 连连看 突然的自我 言情小说 壁纸 qq表情 卫星电视台 mtv 张含韵 魔兽世界 走光图 cs 周杰伦 cctv 老鼠爱大米 欧若拉 变速齿轮 酸酸甜甜就是我 林俊杰 披着羊皮的狼 你到底爱谁 mp3 qq 劲乐团 两性 美女 小说 音乐 --------- qadgjhj
关键词: 深圳     新奥     节水     马桶     医院     新马桶     液压
