共1条
服务器电源的标准
目前常见的服务器电源标准是ATX和SSI两种。一般来说,ATX标准使用较普遍,适用于桌面PC机、工作站、低端服务器。SSI标准则刚出台不久,是专为服务器定制的,适用于为高、中、低端服务器。
ATX标准
ATX电源是目前PC和服务器中普遍使用的标准电源,包括单电源和冗余(Redundant)电源。单电源系统功率一般在125~350W之间,主要使用在PC和低端服务器上,而在中高端服务器中为了保证供电需求和可靠性,大多采用冗余电源系统,即冗余热插拔电源,可以进行在线更换。单电源系统有统一的规格、规范标准、通用性较好,而冗余热插拔电源系统大都要根据专门设计制造。联想在低端服务器万全1050C和1160上采用了ATX标准的电源。
SSI标准
SSI规范是Intel联合一些主要的IA架构服务器生产商推出的新型服务器电源规范。SSI的推出规范了服务器电源技术、降低了开发成本、延长了服务器的使用寿命。
根据使用环境、规模的不同,SSI电源规范可以分为以下几种子规范:
TPS是指瘦形电源,适用的额定功率在180W-275W,具有PFC(功率因数校正)、自动负载电流分配能力。电源系统可实现最多4组电源并联冗余工作,由系统提供风扇散热。该规范电源对热插拔和电流均衡分配要求较高。这种电源也可用于N+1冗余工作,有冗余保护功能。
EPS规范电源主要是为单电源供电的中低端初级服务器设计的,设计中继承了ATX电源的基本规格,但在电性能指标上存在一些差异。它适用于额定功率在300~400W的电源,独立使用,不用于冗余方式。联想万全2200C/2400C就采用了EPS标准的电源,输出功率为300W,该电源输入电压宽范围为90~264V,功率因数大于0.95,由于选用了高规格的元器件,它的平均无故障时间(MTBF)大于150000小时。
MPS规范电源被定义为针对高端服务器系统使用的、支持4路或4路以上处理器系统的服务器。采用这种电源元件电压、电流规格设计和半导体、电容、电感等器件工作温度的设计裕量超过15%。在环境温度25℃、最大负载、冗余工作方式下MTBF可到150000小时。
DPS规范电源是单48V直流电压输出的供电系统,采用二次供电方式。制定这一规范,主要目的是为了减化电信用户的供电方式,便于机房供电,使IA服务器电源和电信所采用电源系统接轨。
随着SSI标准的更加规范,服务器电源的发展趋势是:
●低压化、大功率化
●高密度化:电源越做越小、电源的功率密度趋于增大。
●分布式化
目前常见的服务器电源标准是ATX和SSI两种。根据使用环境、规模的不同,SSI电源规范可以分为几种子规范:TPS、EPS、MPS、DPS。
摘自《国际电源商情》
关键词: 服务器 电源 标准 规范
共1条
