共1条
凌特推出提供1A电流的DC/DC转换器
凌特推出同步降压-升压型 DC/DC 转换器 LTC3454,该器件可优化从单节锂离子电池输入以高达 1A 的电流驱动单个大电流白光 LED。根据输入电压和 LED 最高正向电压的不同,该稳压器自动工作在同步降压、同步升压或降压-升压模式。这在大电流 LED 应用中尤其重要,因为根据电流值的不同,LED 正向电压可能在 2.7V 至 4.9V 的范围内变化。
该器件采用专有架构,在整个锂离子电池可用电压范围内(2.7V 至 4.2V)实现 90% 的效率。此外,LED 电流可用两个电流设置电阻和两个使能引脚编程为 4 个电流值(包括停机)之一。在停机时,电源电流低于 1uA。
1MHz 的高恒定工作频率允许使用小的电感器。LTC3454 采用扁平(0.75mm)耐热增强型 10 引线(3mm x 3mm)DFN 封装。采用 3mm x 3mm DFN 封装的 LTC3454EDD 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.95 美元。
关键词: 凌特 推出 提供 流的 转换器
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
