共1条
Micrel推出便携设备用的2MHz PWM DC/DC步降稳压器
Micrel Semiconductor公司的MIC2205是一款高效2MHz PWM DC/DC步降稳压器。该产品以LOWQ LDO待机模式为特点,适用于如手机、PDA和数码相机等便携式设备应用。
在PWM模式中,这款新产品采用恒定2MHz PWM控制工作。轻负载条件下,如系统休眠或待机,可禁用PWM转换操作,以减少转换损耗。在这种轻负载LOWQ模式中,LDO保持仅18mA的输出静态电压。
MIC2205工作在2.7V至5.5V输入电压下,具有一个在PWM模式中可提供最高600mA输出电流的内部功率MOSFET。该器件可以100%的最大占空比在低压差条件下工作。
MIC2205芯片在待机模式中输出噪音只有75mVrms,可调输出电压选项降至1V,具备固定输出电压选项,超快瞬态响应,稳定的1mF陶瓷输出电容,完全集成的MOSFET开关,微功率关断,以及热关断和限流保护功能。
MIC2205采用3×3mm MLF-10L封装,接合点工作温度范围在-40℃到125℃。采购该器件1,000件时,起价为1.61美元(仅供参考)。
关键词: Micrel 推出 便携 设备 用的 步降 稳压器
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
