共3条
请关注业界最便宜的ARM芯片:LPC2101/02/03
主要特性
16/32 位ARM7TDMI-S 处理器,极小型LQFP48 封装。
2kB/4kB/8kB 的片内静态RAM,8kB/16kB/32kB 的片内Flash 程序存储器,128 位
宽的接口/加速器使其实现了70MHz 的高速操作。
通过片内Boot-loader 软件实现在系统/在应用编程(ISP/IAP)。Flash 编程时间:1ms
可编程256 字节,单个Flash 扇区擦除或整片擦除只需400ms。
EmbeddedICE RT 通过片内RealMonitor 软件来提供实时调试。
10 位的A/D 转换器含有8 个模拟输入,每个通道的转换时间低至2.44µs,专用的
结果寄存器使中断开销降到最低。
2 个32 位的定时器/外部事件计数器,具有7 路捕获和7 路比较通道。
2 个16 位的定时器/外部事件计数器,具有3 路捕获和7 路比较通道。
低功耗实时时钟(RTC),有独立的供电电源和专门的32kHz 时钟输入。
多个串行接口,包括2 个UART(16C550),2 个快速I2C 总线(400kbits/s)以及
带缓冲和可变数据长度功能的SPI 和SSP。
向量中断控制器,可配置优先级和向量地址。
多达32 个可承受5V 的通用I/O 口。
高达13 个边沿或电平有效的外部中断管脚。
通过可编程的片内PLL(可能的输入频率范围:10MHz~25MHz)可实现最大为
70MHz 的CPU 时钟频率,设置时间为100us。
片内集成的振荡器,工作在1MHz~25MHz 的外部晶体下。
节电模式包括空闲模式、RTC 有效的睡眠模式和掉电模式。
通过外设功能的单独使能/禁止和调节外设时钟来实现功耗的最优化。
通过外部中断或RTC 将处理器从掉电模式中唤醒。
[em01]
关键词: 关注 业界 最便宜 芯片 LPC2101
LPC2101/2102/2103 基于一个支持实时仿真的ARM7TDMI-S CPU,并带有8kB 和32kB
嵌入的高速Flash 存储器。128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32 位代码能够在最
大时钟速率下运行。这可以使得中断服务程序和DSP 算法中重要功能的性能较Thumb 模式
提高30﹪。对代码规模有严格控制的应用可使用16 位Thumb 模式将代码规模降低超过30%,
而性能的损失却很小。
由于LPC2101/2102/2103 非常小的尺寸和极低的功耗,它们非常适合于那些将小型化作
为主要要求的应用,多个UART、SPI 到SSP 和2 个I2C 总线组成的混合串行通信接口和片
内2kB/4kB/8kB 的SRAM 一起作用,可使得LPC2101/2102/2103 非常适合用来实现通信网
关和协议转换器、数学协处理器以及足够大空间的缓冲区的强大处理功能。而多个32 位和
16 位的定时器、一个经改良后的10 位ADC、PWM 特性(通过所有定时器上的一个输出匹
配来实现)和32 个快速GPIO(含有多达9 个边沿或电平有效的外部中断管脚)使它们特
别适用于工业控制和医疗系统。
共3条
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
