共1条
SBS推出高性能InfiniBand交换机和单板计算机
SBS科技有限公司近日发布了基于VITA 41的VXS1 InfiniBand单板计算机(SBC)和IB4X-V41 24端口InfiniBand交换机。这些产品相结合能够在VME总线上提供速率为10 Gbps的交换串行互连架构。这种高性能InfiniBand解决方案可在嵌入式计算机板间传输数据,并支持VITA标准组织(VSO)开发的VITA 41 VXS交换串行标准,适用于军事、COTS、医疗图像和电信领域。
IB4X-V41 24端口InfiniBand交换机可以提供传导制冷和风冷版本,它有18个有效负载端口、4个内部交换连接器和2个前面板铜缆连接器。通过使用介质转换器,铜缆接口可以转换为光纤接口。交换机的核心是一个第三代Mellanox Infiniscale III集成交换半导体,它能提供高达480Gbps的总带宽。
VXS1 6U VME PowerPC单板计算机采用Mellanox MT23108 InfiniBand主通道适配器(HCA),能提供2个独立的InfiniBand 4x连接。VXS1使用Freescale的MPC7447A G4 PowerPC核心处理器,速度从500MHz到1GHz和167MHz系统总线。VXS1具有重新定义的VME总线主处理板的许多特性,包括Marvell MV64460 PowerPC系统控制器(Discovery III)桥芯片和2个千兆以太网端口。
加固6U VXS1单板计算机带有一个单宽PMC插槽,支持标准IEEE 1386.1 PMC模块,便于扩展I/O。VXS1也支持VME 2eSST同步协议,可以提供速率达320 Mbps的数据传输。这两种SBS的产品均可提供传导制冷和风冷版本。
IB4X-V41-AC风冷24端口VITA 41 InfiniBand交换机现已上市,定价7,500美元(仅供参考);VXS1IB110C传导制冷单板计算机将于2005年第一季度面市,定价为5,800美元(仅供参考)。
关键词: 推出 高性能 InfiniBand 交换机 单板
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
