共1条
ST移动多媒体处理器NomadikTM 闪亮登场
STn8815 新增ARM核心二级缓存、智能图像加速器
更多的存储空间,保证软件重复使用性同时提高产品性能
意法半导体宣布该公司获奖的* Nomadik™系列产品新增一个多媒体应用处理器。新产品STn8815内嵌两个新的智能加速器和更多的存储空间,在保证软件完全重复使用性的同时能够提高下一代移动设备的性能。这个新的第三代Nomadik处理器与上一代产品相比,在ARM9 CPU中增加一个二级缓存,在音视加速器内增加一个专用片内图像和图形处理器,同时引脚兼容取得成功的STn881。此外,STn8815的新特性还包括一个增强型安全工具箱和新的先进的封装选择。
新产品继承了Nomadik家族的基本特性:超低的功耗、开放平台策略、优异的音视频性能、极小的占板面积以及可伸缩性。STn8815是ST在视频效能、创新算法和芯片实施方案上取得一系列巨大突破后的研发成果。 这些先进功能是智能手机、移动多媒体设备、网络接入产品和汽车娱乐系统播放广播媒体内容、录像与其它系统进行实时双向可视通信所必需的功能。
诺基亚Symbian产品平台副总裁Petri Haavisto表示:“诺基亚欢迎 Nomadik处理器的推出,该产品将会加快先进的多媒体消费应用集成到手机的融合速度。“Nomadik的多媒体体系结构将会极大地推进移动娱乐和无线通信市场的创新和增长。”
“Nomadik是一个获奖的应用处理器产品家族,视频性能在同类产品居领先水平,” ST应用处理器产品部营销经理 Patrice Meilland表示, “现在,这个家族的最新产品进一步增强了用户的移动多媒体娱乐体验。 新的处理器芯片不仅集成了ST专门为在手机平台上播放多媒体内容开发的先进的硬件加速技术,同时还为移动终端厂商带来了卓越的软件开发连续性。”
Nomadik的智能图像加速器(SIA)实现了出色的多媒体质量,而不会以牺牲电池的使用寿命为代价。SIA是一个实时可编程的图像重建引擎,传输速率高达80 Mpixel/s,这个功能使采用5个百万像素传感器的相机电话系统能够执行噪声抑制、自动对焦和爆光控制以及其它的基本算法,因此节省了一个外接图像协处理器,从而实现了降低材料成本(BOM)的目的。 SIA配合30 Mpixel/s JPEG图象编码能力的智能视频加速器 (SVA), 能够实现出色的连拍性能,以及低功耗视频编码功能。 STn8815集成两个SMIA (标准移动图像体系结构) CCP2 (小型相机端口 2) 相机接口,支持10位原始Bayer RGB数据格式。
新的图像加速器将上一代 Nomadik芯片内的智能视频和智能音频加速器与新的支持2D/3D图形密集应用的图形加速器连接到一起。 STn8815支持高质量的摄像应用,加速的30帧/秒SDTV(标清)MPEG-4编码运算可与复杂的音频处理同时进行。 H264/AVC解码通过SVA加速,并以30帧/秒的速率支持高达VGA的格式,极大地改进了手机电视的性能。 智能音频加速器支持多个音频标准,如MP3, AAC, AAC+, WMA, Midi synthesis以及所有的主要的语音编解码器,并配有一人24位音频数据通道,以及噪声抵制、回声消除、立体声增强和环绕声音效。
通过将繁重的多媒体处理任务分配给不同的加速器,这些加速器可以独立或并行处理特定的编解码功能,Nomadik创新的体系结构将CPU(中央处理器单元)从费时耗电的任务中解放出来。 这种方法允许CPU集中处理控制任务和程序流,而无需很高的时钟速度。 CPU可以进入一个分层的省电模式以维持电池的使用寿命,只要有可能,主动电源管理功能将关断芯片非活动部分的电源,使CPU保持低电模式。 其它品牌的移动处理器大多数采用单一的CPU或一个CPU和DSP的组合处理器,因为需要的时钟频率很高,这些处理器的功耗都很高。
ST的CPU是一个ARM926EJ RISC (精简指令集计算机)处理器内核,完全向后兼容现有的Nomadik处理器软件和重要的ARM9旧版软件。 这个内核包含一个存储器管理单元(MMU)、16KB数据及指令缓存和128KB二级缓存,在降低外接存储器数量的同时还提升了产品性能。 除视频、音频、图像和图形加速器的性能外,该核心的时钟频率高达334MHz, 运算性能达到1000 MIPS (相当于32-bit RISC)。此外,512MB的嵌入式SRAM存储器加快了多媒体的处理速度,实现了大多数竞争产品使用标准处理体系结构无法实现的复杂应用。 这个平台直接支持Symbian OS™ 和 Windows Mobile®高级操作系统。
新产品的14 x 14mm BGA (焊球网格矩阵) 小型封装与 STn8810引脚对引脚兼容,存储器组合变化版,包括在同一封装内组装SDRAM(同步动态随机存取存储器)和NAND闪存的产品,采用相同的叠片封装技术。 此外,STn8815 还将推出堆叠封装版(PoP),在占板面积不变的情况下实现更多功能。 新的处理器支持更多增强型互连功能,包括USB-OTG (USB On-The-Go) 高速端口、1个主机端口、3个UART(通用异步收发机)、IrDA端口 (红外线数据协会)、SSP (同步串口)、3个MSP (多通道串口)3个 I2C (智能接口控制器) 和其它接口。 因为外接移动存储器的作用越来越重要,新处理器芯片还集成了NOR/NAND/CompactFlash/CF+ 和高速MMC/SD Card/SDIO/Memory Stick Pro控制器。
Nomadik多媒体应用处理器家族目前包括最初的STn8800/01 (封装不同)、STn8810/12 (存储器不同)和STn8815, STn8815的工程样片已经向大客户提供,预计2006年第四季度开始量产,订货10000件,美元报价预计大约19美元。
关键词: 移动 多媒体 处理器 NomadikTM 闪亮 登
共1条
