共1条
TI推出首款设计用于存储卡接口的电压变换器
德州仪器(TI)公司推出业界首款针对存储卡接口的电压变换器件——AVCA406,特别设计用于SD、MMC、MemoryStick存储器接口卡和xD图像卡。
当今市场上大多数存储器卡工作在3.3V逻辑电平,而提供多媒体特性的应用处理器仅支持1.8V I/O,出现了电压不相同的问题。AVCA406由于在处理器和卡之间提供双向电平转换,解决了这种电压不匹配问题。另外,AVCA406还能用来复接两块SD/SDIO卡,如无线LAN卡和SD存储器卡。
新的AVCA406与存储器卡标准兼容,包括在卡的每边根据IEC 61000-4-2提供Level 4 IEC和+15kV HBM ESD保护、±15KV空气隙放电和±8KV接触放电保护。这种集成的ESD保护不需要外接ESD箝位,有助于降低所需板空间。该器件用工作在1.4V到3.6V的双电源引脚来提供可编程的I/O转换电平。
SN74AVCA406GQC采用4×4mm 48球栅VFBGA封装,焊球间距0.5mm。现在可提供SN74AVCA406GQCR的样品。1K片订购的单价为1.94美元(仅供参考)。
关键词: 推出 首款 设计 用于 存储卡 接口 电压 变换器
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
