共1条
40毫米 X 50毫米大小的嵌入式Basic控制器及技术
体积只有4X5厘米的高性能价格比的嵌入式通用控制器。有两种型号。两个模块都是单芯片设计,提供8路数字
输出, 16路数字输入,8路模拟输入,2路PWM和两路Modbus通讯口。
典型的应用领域。
1 ICS-Lib用于智能仪表
可以使现有的仪表同时成为控制设备,能够为最终客户提供更为灵活的安装和调试以及节约购买安装和
维护过程中的成本。比如温度测量仪表使用本技术做扩展后可以实现下面的各项功能:在完成测量的同时控制多
路设备实现报警、启动、停止、保护、远动遥控、PID控制等等控制逻辑和调节功能,同时控制逻辑、调节参数
等可以在工程中进行维护。
2 ICS-Lib用于设备的保护控制系统
可以将该技术应用到现有的控制系统中,从而提高系统的灵活性和加速系统开发进度,还能非常灵活的
适应具体使用场所的特殊需求。比如将该技术用于电气保护/控制系统(电机,线路等等)。只需要普通的电气
工程师即可以设计、修改保护/控制装置的动作原理、特性以及与其他装置的互动过程。提高开发效率的同时,
还能满足工程中的特殊要求。
3 ICS-Lib /embedded basic 用于网络数据采集/控制系统
直接通过组网,实现对多个地点的数据的采集工作。不但如此可以实现远动的功能。比如将该技术用于网
络IO并与组态软件配合可以实现小型的DCS系统。同时由于每个IO终端都具有控制功能,因此其可靠性比单纯的I
O终端要高很多(即便是在主机宕机的情况下,利用该技术的IO还能完成各自独立的控制逻辑和功能)。
4 embedded basic 用于运动控制,机器人控制
采用basic语言,能够极大的提高程序编制人员对硬件的控制能力。同时basic语言的使用非常简单,非常
适合工程师们使用。同时由于basic语言的简单,embedded basic也非常适合中小学生们用于机器人控制等场合
。比如用embedded basic作运动控制,世界著名的TrioMotion就使用了basic作为编程语言(TrioBASIC)。
详细内容和技术手册请到下面的网址:
http://wwww.overprime.com/
下载下列内容了解详细情况
《ENM0401嵌入式工业控制器技术明细》 --包括技术组成
《ICS-EDM-0401技术手册》 --采用FBD方式组态的嵌入式控制器
《ICS-EBM-0401技术手册》 --采用Embedded Basic编程的嵌入式控制器
《FBDStudio 用户手册》 --图形化组态软件
关键词: 40毫米 毫米 小的 嵌入式 Basic 控制器
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
