共1条
莱迪思推出低成本非易失的FPGA
莱迪思半导体(Lattice Semenconductor)公司近日宣布推出其全新的LatticeXP器件。LatticeXP将低成本的FPGA结构和非易失、可无限重构的ispXP (eXpanded Programmability:拓展了的可编程性)技术结合起来,能实现瞬时上电和单芯片应用,还具备出色的安全性。
LatticeXP提供了一种用于替代基于SRAM的FPGA和与之相关的引导存储器的低成本选择方案。由于新的LatticeXP器件采用了先进的130纳米闪存硅处理工艺、优化的器件结构和专有的电路设计,其芯片尺寸比莱迪思过去的非易失FPGA降低了80%以上。LatticeXP器件支持1.2、1.8、2.5和3.3V的供电电压。该器件采用ispXP技术,该技术将SRAM和非易失的闪存结合起来,使FPGA同时具备了非易失性和无限可重构性。
基于SRAM的存储单元控制器件逻辑的操作,这些单元在上电后1毫秒内由芯片上的闪存载入,提供瞬时上电的性能,或通过用户命令引导。器件也可以经由一个微处理器接口配置,即sysCONFIG接口或JTAG接口。与传统的基于SRAM的FPGA不同,LatticeXP器件不需要外接引导存储器,从而减少了电路板面积,并简化了系统制造过程。启动时也无需外部编程信号流(bit-stream)。LatticeXP还禁止从器件的SRAM和闪存部分回读编程信号流,进一步提高了器件的安全性。
LatticeXP器件有5种密度可供选择,密度范围从3K至20K个LUT。器件的I/O数目从62至340不等,封装形式有低成本的塑料四方扁平封装(PQFP)、薄四方扁平封装(TQFP)和1mm间距球栅阵列(fpBGA)封装。
LatticeEC、LatticeECP和LatticeXP器件的FPGA结构、设计方法和设计工具流程基本相同,它们都由莱迪思的ispLEVERa设计工具支持。ispLEVER软件使设计人员能在一个软件包中设计所有的莱迪思数字器件,它包含Mentor Graphics公司的Precision RTL综合工具和Synplicity公司的Synplify综合工具。ispLEVER从4.2版本的Service Pack 1开始支持LatticeXP器件。
第一批10K LUT的LatticeXP10器件样品现已上市,其余器件将在今年上半年推出。这些器件拥有216Kb的嵌入式块RAM以及188个(256 fpBGA)或244个(388 fpBGA)通用I/O引脚。 1000片批量、256 fpBGA封装的XP10单价为32.95美元(仅供参考),可立即发货。预计2006年25万片以上批量的单价将低于15美元(仅供参考)。
关键词: 莱迪 推出 低成本 非易 LatticeXP 器件
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
