共1条
CAMD的多功能ASIP可为HDMI端口提供ESD保护
加利福尼亚微设备公司(California Micro Devices Corp., CAMD)近日宣布推出高速高清晰多媒体接口(HDMI)和数字视频接口(DVI)的MediaGuard系列端口保护解决方案——CM2020和CM2021多功能专用集成无源设备(ASIP)。该方案可应用于诸如数字电视、DVD和可录DVD播放器、平板监视器和机顶盒等数字消费产品。
MediaGuard CM2020和CM2021多功能ASIP为所有12条数据流提供静电放电(ESD)保护功能,据称为业界容量最低的0.9pF ESD二极管系列产品。MediaGuard解决方案具有极低容量和高共振频率特性,因此可以支持包括新型1080p高清晰电视在内的高解析度数字显示器。
CM2020和CM2021还提供一个完整的HDMI保护和信号完整解决方案,包括对所有信号的后驱保护、级别转换电路和过电流保护(仅限于CM2020)。与分立器件相比,可节省40%的主板空间。CM2020具备5V线上过电压保护,用于DVD录像机和机顶盒等源设备,CM2021则主要针对数字电视等接收设备。
MediaGuard引脚与HDMI连接的0.5mm空间相匹配,可实现消除信号歪曲和因不匹配迹线长度所造成的反射直通线路。MediaGuard设备的内部排列设计可用来最小化感应系数和容量,把其自共振频率增加到5GHz以上。1080p高清晰电视解析度的信号衰减低于0.1dB,1.65GHz的最大HDMI频率的信号衰减低于1dB。
CM2020和CM2021采用38引脚TSSOP封装,目前正投入生产。订购1,000件,CM2020每件起价1.39美元(仅供参考),CM2021起价1.29美元(仅供参考)。
关键词: 多功能 可为 端口 提供 保护
共1条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
