共1条
Lava Computer的4端口低平串行卡面向POS系统
Lava Computer公司日前为其Lava系列多端口串行卡推出一种低平外形的Lava Quattro-PCI/LP (4端口)卡。
通过在PCI总线上分开输出电缆的方式,零售POS系统和公共信息站(kiosk)终端系统集成商可增加4个高速COM端口(16550 UARTs),从而获得较大的灵活性。对于空间受限的POS系统而言,Lava Quattro-PCI/LP提供了多数其它多端口串行卡所不具备的灵活性。
该板卡高度仅60mm,专为一体化、紧凑型POS、2U机箱、超薄和FlexATX主板系统而设计。由于采用了Moko S-1 ASIC技术,该串行卡在一个芯片中集成了众多元件,因而具有可靠的硬件设计。
Quattro-PCI/LP的所有4个串行COM端口支持115.2Kb/s波特率,同时共用一个系统中断请求(IRQ)。该卡每个外围设备均采用自己专用的点对点连接,因此对许多POS结构都能提供可靠的连接性能,同时能确保对多个设备管理的灵活性。Quattro-PCI/LP卡的RS232串行连接可通过输出电缆或在板PIN插头实现。
此外,该公司推出的其它低平PCI卡还包括:单端口并行卡Lava Parallel-PCI/LP、单端口串行卡Lava SSerial-PCI/LP,以及双端口串行卡Lava DSerial-PCI/LP。
关键词: Computer 端口 低平 串行 面向 系统
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
