共1条
Dallas推出首款多端口T3/E3单芯片收发器
Dallas Semiconductor公司推出业界首款组合了成帧器和LIU (line interface unit)的T3/E3收发器——DS317x系列单片收发器(SCT)。此系列器件包括DS3174 (四路)、DS3173 (三路)、DS3172 (双路)和DS3171 (单路),另外还有一款微型单端口SCT——DS3170。通过提供无需其它外部元件的完全集成LIU和成帧器,DS317x系列产品有助于缩短设计时间、降低器件成本及节省电路板空间。
DS3171-DS3174器件的引脚和软件相互兼容,以便于从单板设计实现端口移植。此外,它们也与DS318x系列引脚和软件兼容。
DS317x收发器包括集成时钟速率适配器,以从单个DS3、E3或STS-1输入参考中,产生最高达52Mbps的任意成帧协议所需的44.736MHz (DS3)、34.368MHz (E3)与/或52MHz频率。
所有端口均可单独配置DS3/E3。该系列器件的每个接收或输入端口都带有内置的抖动衰减器。每个端口均可被禁用以减少功耗。DS317x系列器件带有片上比特差错率测试仪(Bit Error Rate Testers, BERT),可对每个端口进行诊断测试。这些器件支持回路定时(loop timing)模式。
DS3170采用仅11mm的100引脚微型CSBGA封装,号称业界最小的T3/E3 SCT,功耗低至500mW。DS3170具有DS317x系列的所有功能,而且为用户提供额外选项,以使用SPI串行通信接口。DS3170也提供14mm LQFP封装。
DS3171-DS3174 SCT采用高密度27mm TE-CSBGA小型封装。所有器件均可工作于商用温度(0℃-+70℃)和工业温度(-40℃-+85℃)范围内。订购1,000片以上时,DS3174的起始单价为115美元,DS3170为27美元(FOB USA价,仅供参考)。同时提供评估套件。
关键词: Dallas 推出 首款 端口 单芯片 收发器
共1条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
