共1条
Advanced Power扁平型电源面向医疗设备
Advanced Power Solutions公司的新款APS63MI系列60W医疗级(AC/DC)电源采用业界最小外形尺寸(0.92英寸)和工业标准2×4英寸占位面积设计。这种扁平型产品的高度比同类器件低20%。
这种通用输入、单输出电源具有开放式框架结构,采用了先进的元件和固定频率回扫技术(工作频率为85kHz),有效地降低了电源产品的尺寸。这些电源产品有四种版本(12、15、24和48V输出)可供选择,是为非接触式医疗设备而设计的,也适用于网络和游戏等应用领域。
这些电源产品的典型线路稳压度为0.1%,负载可调节度为±1%,纹波和噪声为1% p-p,效率最高达89.5%,负载变化达50%时,恢复至初始输出电压的瞬态响应低于0.5ms。在5cfm的冷却气流下,这些电源产品的额定工作温度为0到50℃ (40℃到50℃下,功率降低率为1.3W/℃),并具有输出过载(通常设置为额定功率的105%到120%)和短路保护,以及内置过压保护功能。
这些电源产品还具有漏流低(230Vac下小于0.1mA)的特点,符合UL/cUL60601-1及EN60601医疗设备标准和FCC B级辐射规范,并通过了CE标准认证(低压标准)。
批量达1,000片时,AP63MI系列电源的单价为22.95美元(仅供参考)。
关键词: Advanced Power 扁平型 电源 面向
共1条
