共1条
加利福尼亚微设备公司推出无线设备用LED驱动器
加利福尼亚微设备公司(California Micro Devices)日前宣布推出PhotonIC新系列高集成发光二极管驱动器系列的首个产品——CM4600。这是一种单芯片解决方案,可以驱动无线手持设备中的所有发光二极管(LED)。CM4600支持主次显示屏背光LED驱动器、RGB funlight驱动器和照相机闪光灯和键盘LED。该设备可以通过一个标准的I2C接口进行程序设置,并在4×4mm TQFN封装的有效空间内集成了以上的所有功能。
PhotonIC CM4600配有7个25mA电流输出端口,用于支持主显示屏和次显示屏;还有3个25mA电流的输出端口,可支持RGB funlights;另外还有一个输出电流可达250mA的端口,可用于白色LED照相机闪光灯。这些输出端口均为恒定电流,在1秒钟内便能完成配置。最大电流可通过单独的电阻器进行设置。程序设计功能可通过I2C接口实现,从而可使设计者实现闪光、渐暗、线性渐暗和其他多种效果。
PhotonIC CM4600采用了充电泵架构,为相机闪光灯功能提供强大的驱动能力,系统运行效率高达95%,并延长了电池寿命。PhotonIC CM4600的另一个主要功能是LED通过底层驱动板布局驱动能量回流,并最大限度地降低了噪音。
CM4600目前正在制作样品,以1,000件为单位订购,起价为每个2.20美元(仅供参考)。另有一个全面的参考设计套装可供评估。预计该产品将于2005年第三季度开始生产。
关键词: 利福 尼亚 设备公司 推出 无线 备用 驱动器
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
