共1条
凌特的下变频RF混频器有助简化3G无线基站设计
凌特公司(Linear Technology)日前推出新款高线性度有源下变频RF混频器——LT5527,有助于大幅降低3G蜂窝基站的成本并简化其设计。LT5527 RF混频器具有延至3.7GHz的工作频率范围。在1.9GHz时,LT5527具有23.5dBm的IIP3 (输入3阶截取)线性度、2.3dB转换增益和12.5dB噪声指标,因此符合3G蜂窝基站和其它高性能无线基础设施接收器的动态范围要求。LT5527的本机振荡器(LO)和RF输入以单端方式工作,具有内置50W 阻抗,只需要很少的外部匹配器件,同时可降低基站成本和缩短设计时间。此外,LT5527包含一个低噪声LO缓冲器,允许工作于-3dBm LO驱动功率,解决了RF隔离难题并减少了外部滤波需求。
LT5527工作于400MHz至3.7GHz的宽频率范围,该范围覆盖850MHz蜂窝频带、1.9GHz和2.1GHz W-CDMA,以及UMTS频带,也覆盖了工作于450MHz、2.4GHz和3.5GHz频带的其它高性能无线应用。LT5527在RF和LO输入端都有片上RF变压器。这些变压器方便了50W阻抗匹配,并使这些输入能够以单端方式工作,不但简化产品开发,还可缩短产品上市时间。
LT5527采用单一5V电源电压工作,典型工作电流为78mA。该器件可用ENABLE引脚关断。当失效时,最高消耗 100μA静态电流以节省功率。LT5527采用16引脚4×4mm表面贴QFN封装。以1,000片为单位批量购买,每片价格为5.80美元(仅供参考),有现货供应。
关键词: 凌特 变频 混频器 有助 简化 无线 基站 设计
共1条
