共1条
额定强度高达6,500K的3W发光LED提供120°视角
American Bright Optoelectronics公司推出一款新型3W发光LED。该器件据称为目前业界亮度最高的单LED产品,具有通量密度高和光强输出高的特点。这种无引脚器件有三种形状可供选择,采用完整的多合一发光引擎或独立单元的形式供货。这些新产品适用于LCD背光照明、汽车内部照明,以及多种对光强、寿命和热量有严格要求的通用照明设备。
这些NovaBrite BWL 3系列器件的额定强度为6,500K(IF=350mA),输入功率达3W(PD)。利用高性能InGaN特性,这些新产品具有通量密度高、光强输出高、功耗低的特点,其可视角达到120°,允许工作温度范围在-40℃到120℃之间。
该系列产品为设计人员提供了更多的发光照明产品选择,且其安装灵活简便。该产品的结构形式有完整发光引擎、PC板安装单元(发光模块)或分立LED元件(发光器)等三种。其中,独立发光引擎由安装在薄片式低矮型36mm直径PC板上的面积为13.5mm2的微型LED单元组成,该发光引擎安装在一个48×20mm铝散热片上,并采用了预先布线,可实现一步式安装。
这种3W LED系统的色彩有红、绿、蓝、琥珀和白色等几种。RGB版本的产品处在开发之中,将于五月推出。该公司还提供两种圆顶透镜形式的产品,这两款产品能在30°或60°的视角内产生很高的光强度。该系列产品均采用符合EU RoHS标准的无铅材料和工艺制成。
批量订购时,白色BWL 3W产品的单价为6.00美元(仅供参考)。该系列产品有现货供应,而特殊配置形式的产品可直接从厂家订购。
关键词: 额定 强度 高达 发光 提供 视角
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
