基于PXA270的Cayman开发系统,热销以及诚征全国代理!
基于PXA270的Cayman开发系统
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=2180
Intel PXA27x处理器(最强的嵌入式处理器)专题讨论
http://www.embeder.com/bbs/showthread.asp?threadid=1905
Cayman开发系统采用Intel新一代Xscale处理器PXA270。
该款芯片引入了X86架构奔腾4系列上的多媒体扩展功能,用户通过该技术可以播放高质量的视频;同时加入了Intel SpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗;
Cayman开发系统提供了完善的底层操作系统的支持和丰富的应用接口,适用于嵌入工业控制,数码媒体播放,交互机顶盒,车载GPS等方面的应用产品。
Cayman开发系统提供触摸屏接口,LCD彩屏接口,VGA视频输出接口,音频输入输出接口,10/100M自适应网口,USB Host/Device接口,串口,红外接口,SD/MMC卡接口,CF卡接口,PCMCIA无线网卡接口等等。
Cayman开发系统设计思想是:系统主板 + 一系列的接口或功能子卡。客户的需要可以选择配置,灵活方便。
系统主板:
System Main Board —— SMB (标配)
可选的子板有以下:
Storage and WLAN Inteface Board —— SWLIB (标配)
VGA Function Board —— VFB (标配)
LCD Board —— LB (选配)
系统主板配置:
PCB设计
◆ 六层PCB设计,局部区域采用激光钻孔工艺,系统所有的关键信号均进行严格的等长控制以及阻抗匹配,工作稳定;
◆ PCB机械尺寸为 70×100mm (HP PDA大小,可以放入口袋);
中央处理器
◆ CPU: INTEL公司的Xscale,主频520MHz, 工业级;
外部存储器
◆ 内存:64MByte 133MHz SDRAM(2片16位的SDRAM芯片组成32位接口);
◆ NOR Flash:32MByte存储器(2片intel E28F128组成32位接口);
电源
◆ 高效率开关电源为内核和IO供电,稳定可靠
◆ 输入直流电压5V/2A,带电源开关和系统上电指示灯;
◆ 系统复位建;
网络接口
◆ 采用DAVICOM公司最新的DM9000AE以太网接口芯片;
LOCAL BUS芯片,48PIN、10/100M自适应、LOCAL-BUS inte**ce;
工作模式8/16bit, 有AUTO-Mdix(自动翻转)、TCP/Ip加速(IPV4 check sum offload)减轻CPU负担,提高整机效能,20nsI/O读写时间;
2.5V/3.3V低功耗;
◆ 一个10M/100M标准自适应以太网接口,带联接和传输指示灯;
串口
一个全功能异步串口(9线制串口,波特率最高可达230400,支持modem连接,ESD防护设计,高ESD等级);
一个bluetooth串口(5线制串口,波特率最高可达921600,支持高速传输,ESD防护设计,高ESD等级);
音频接口
◆ TSC2101立体声音频解码&触摸屏控制芯片,立体声DAC能以高达48k/s的采样率播放音频文件,专供PDA、PMP、智能手机和MP3播放机使用
TSC2101将扬声器放大器、耳机放大器和四线触摸屏控制器与音频编解码器集成在一起,带有一个立体声头戴送受话器接口、一个手机送受话器接口、一个单声道8Ω扬声器放大器以及一个32Ω受话器驱动器,集成有一个电池监控器和一个片上温度传感器
◆ MIC & Speaker 二合一复用接口(音频录放接口,PMP、手机和PDA设备专用);
视频和触摸屏接口
◆ 开发平台标配samsung最新26万色320x240/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏(提供LCD板);
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024×768象素;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、64K色、真彩色TFT液晶屏,尺寸从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可达到1024×768象素;
◆ 一个44芯LCD接口引出了LCD控制器和触摸屏的全部信号(连接VGA板或者LCD板,二选其一);;
◆ 标准VGA接口,可直接接各种VGA接口的CRT显示器或LCD显示器(在VGA板上);
USB接口
◆ 一个USB HOST接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输,ESD防护设计,高ESD等级;
◆ 一个USB DEVICE接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输,ESD防护设计,高ESD等级;
IO扩展接口
◆ 两个64pin 的双边缘连接器,提供扣板和主板的可靠链接;
调试手段的硬件支持
◆ 两个数码管(调试底层BSP软件用);
◆ 4个供用户编程的通用按键;
◆ 1个供用户编程的通用指示灯(调试底层BSP软件用)
◆ 10芯JTAG接口,用于裸板程序加载,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
Storage and WLAN Inteface Board 配置:
PCB设计
◆ 两层层PCB设计,工作稳定;
◆ PCB机械尺寸为 70×100mm (和SMB同样大小);
存储卡口
◆ 一个SD/MMC卡接口,可支持SD/MMC卡(ESD防护设计);
◆ 一个68pin的PCMCIA接口,支持PCMCIA无线网卡(ESD防护设计);
◆ 两个50pin的CF卡接口,支持系统双CF卡使用(ESD防护设计);
优化的防护设计
◆ 多片数据和地址缓冲芯片,保护核心板电路,增强总线驱动能力,保证良好的信号完整性;
VGA Function Board 配置:
PCB设计
◆ 两层层PCB设计,工作稳定;
VGA接口
◆ 高性能D/A转换芯片;
◆ 一个标准VGA接口,可直接接各种VGA接口的CRT显示器或LCD显示器;
◆ 44pin LCD接口以及接口连接排线(连接SMB板);
操作系统和软件支持
◆ 支持WINCE4.2.NET
◆ 支持Linux-2.6.12.4操作系统
用户光盘上提供的开发工具和源代码:
1) ADS1.2安装程序(评估版);
2) 启动引导源代码和下载烧写工具;
3) Linux for Cayman 全套BSP包以及交叉编译工具;
4)WINCE4.2全套BSP for Cayman,及已编译好的WINCE镜像文件;
5) BSP开发以及Kenel定制工具—— WINCE4.2 Platform Builder(评估版)
6) PXA270及板上扩展芯片的DATASHEET;
7) Cayman开发系统全套原理图(pdf格式);
8) Cayman开发系统硬件手册、Cayman JTAGFlash下载使用手册、Cayman开发系统WINCE开发手册(pdf格式)
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
