共1条
凌特950mA锂电充电器可自动选择USB或AC适配器
凌特公司(Linear Technology)推出两款独立型双输入线性电池充电器——LTC4075和LTC4075X。该器件能够高效管理从两个分离电源(即交流适配器和USB)所进行的单节锂离子电池充电。这些充电器采用一种恒定电流/恒定电压算法,可从一个交流适配器电源提供高达950mA的充电电流,或从一个USB电源提供高达500mA的充电电流,并自动检测每个输入端上是否接入电压。这两种充电方式的最终浮动电压准确度均为±0.6%。
其中LTC4075X没有涓流充电功能,因而有益于那些在低电池电量条件下需要较多充电电流的系统。应用包括 PDA、MP3播放机、轻量型便携式医疗和测试设备,以及大型彩屏蜂窝电话。
LTC4075/X 配备了一种专利热调节电路,该电路可在无过热危险的情况下,实现充电速率的最大化。该器件具有极高的灵活性,以下参数均可通过单个电阻器来设置:交流适配器电源充电电流、USB电源充电电流和充电终止电流。作为一种独立型充电器,它还具有用于电池预查验的涓流充电功能、欠压闭锁、自动再充电、一个充电状态指示器,以及一个用于指示交流适配器或USB电源接入的“电源接入”状态输出。
LTC4075/X采用扁平(高度仅0.75mm) 10引脚3×3mm DFN封装。由于无需外部MOSFET、检测电阻器或隔离二极管,因此,总解决方案占板面积不足25mm2。为了节省电池储能,LTC4075在待机和停机模式中从电池端子吸收的电流分别小于6uA和2uA。
LTC4075/X工作在-40℃至85℃的工作温度范围。LTC4075/XEDD以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.88美元(仅供参考)。
关键词: 凌特 950mA 锂电 充电器 自动 选择 适配器
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
