共1条
AeroComm的即插即用RF收发器具以太网连接功能
AeroComm推出系列基于以太网的ConnexNet收发器。这种即插即用器件AeroComm复杂的RF协议与Digi Connect ME嵌入式器件服务器集成在一起,便于网络连接。
ConnexNet为无线网络连接提供了完整的软硬件方案。收发器通过局域网或互联网将用户和多个终端器件连接在一起。ConnexNet用各种网络协议将完全开发的TCP/IP网络堆栈和OS集成在一起。监视和控制完整的OEM网络和连接局域网或互联网一样容易。
ConnexNet与其它工业无线以太网产品不同,它无需串口重定向器,所有软件控制均直接与以太网器件通讯,因此极大地改善了系统延时状况。此外,由于大多数产品仅支持以太网至串行器件连接,ConnexNet将支持无线以太网桥,可以将网络分隔开来与其它网络通讯。
ConnexNet收发器频率可达900MHz,输出功率最高可达1W。这些器件具有各种协议,数据速率可调节,产品的带宽也无可匹敌,为OEM的无线设计提供了极大的灵活性。
ConnexNet CN4490-1000 (服务器/客户端)和CN4790-1000 (端对端)从199.00美元起售(仅供参考)。每个系统还提供具有一个ConnexNet以太网器件及ConnexLink串行器件的Starter包,售价325美元(仅供参考)。
关键词: AeroComm 即插 即用 收发 器具 以太网
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
