我使用的是dp83815网卡,但目前vxworks自己的源代码中并没有现成的83815驱动,我从网上下载了一个,是1.3版本的,release中说是vxworks5.4版本,不过5.5版本的也可以用,只是不使用83815end.o文件就可以。我根据release说明,将相应文件放到了指定的目录下。我打算从网络加载,软盘做引导,我做了相应的修改(之前我有过使用82559er网卡从网络加载的经历,所以基本配置是没有错的)。做成build bootrom_uncmp后,在目标机用软盘启动时,出现了以下提示信息:
dp0:link=down
eth0:warning the PHY setup did not complete. check cable
Attached TCP/IP interface to dp0
Attaching nework interface .....lo0 done
loading...
然后目标机就会死机或者花屏,或者重启。
说明:前两行的提示信息来自dp83815load函数的PHYsetup()和PHYconfig()。
后面三行信息来自bootconfig.c,最后一行来自该文件中netload(),我用printf()跟踪调试,发现ftpXfer()函数还没有调用!
请高手指点!小妹先谢过了!
