请各位帮忙解决一下问题,在vxworks下怎么把一个.c文件编译成可执行文件?
先谢谢了!!
Under Tornado/VxWorks enviroment, you must use the just like gccarm.exe to compile you source code, and use the -I to indicate the dependence, -L to indicate the library. Or you can write the makefile to finish this job.
But best way is use the Tornado IDE to do it. And in Tornado/VxWorks the elf/coff is the object mode or say executable file. The .o and .out are all the elf/coff format. They can be downloaded into ram and run it derectly.
谢谢你的回答!
我的目标机是pentium,我想在Tornado中编译生成一个可执行文件,并把它copy到目标机的硬盘中,然后去调用运行它,不知道这样能不能行的通?
还有,我看GNU Make user guide 上面有个例子,是这样的
edit : main.o kbd.o command.o display.o insert.o search.o files.o utils.o cc -o edit main.o kbd.o command.o display.o insert.o search.o files.o utils.o main.o : main.c defs.h cc -c main.c kbd.o : kbd.c defs.h command.h cc -c kbd.c command.o : command.c defs.h command.h cc -c command.c display.o : display.c defs.h buffer.h cc -c display.c insert.o : insert.c defs.h buffer.h cc -c insert.c search.o : search.c defs.h buffer.h cc -c search.c files.o : files.c defs.h buffer.h command.h cc -c files.c utils.o : utils.c defs.h cc -c utils.c clean : rm edit main.o kbd.o command.o display.o insert.o search.o files.o utils.o
它这个例子的意思好像就是说可以编译生成一个可执行文件,而且这个可执行文件与.o文件和.out文件是不一样的。
不知道我的理解对不对,我也编译一个这样的可执行文件,但是总是不成功。
希望你能再帮我看看,谢谢了!
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
