程序执行流程控制:
顺序执行。
B:跳转。BL:跳转,同时将PC保存到LR。BX:跳转,同时可能根据跳转目的地址切换指令模式。BLX:3者的结合。
异常中断:简述
当前指令完成后,跳转到相应的异常处理程序。
返回时,跳转到发生中断时当前指令的下一条来执行。
处理器对异常中断的响应:自动完成
保存CPSR到当前模式的SPSR
设置CPSR:
使模式位为当前模式。
禁止IRQ中断。
如果当前模式是FIQ,那么禁止FIQ中断。
也就是说,在IRQ模式可以响应FIQ中断,在FIQ模式不能响应FIQ中断。
在当前模式的LR中保存返回地址。
将PC设置成该异常中断的中断向量地址(硬中断向量)。
处理器从异常中断处理程序返回:自动完成。
将当前模式的SPSR的内容复制到CPSR。
将当前模式的LR的内容复制到PC。也就是返回到发生异常中断的指令的下一条执行。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
