Rabbit系列微处理器包括:Rabbit2000 和 Rabbit3000两种。
Rabbit2000 是专门为新一代嵌入式系统设计的高性能 8 位微处理器,其集成特性与无缝架构方便了快速硬件设计,其友好的 C 指令也提高了复杂应用程序的有效开发。对嵌入式系统而言, Rabbit2000 赛过很多 16 位, 32 位处理器,而效率也优于同类 8 位系列。
凭借 30Mhz 的时钟速度以及众多附件(包括内存,一体化接口的 I/O 控制信号, 4 个串行端口,超过 40 个通用 I/O 脚, 8 位和 10 位的 Timer ,实时时钟以及灵活的计时选项), Rabbit2000 整装了一个硬件平台,这样对系统设计者就很有益处。动态 C 开发环境则集成了高效的应用程序编译器,调试器以及链接器。
Rabbit3000 是专门为嵌入式控制,通信和以太网连接而设计的微处理器,具有非常低的电磁干扰,它的指令集与概念设计与 2000 相同。
Rabbit3000 (运行于 54Mhz ),对 c 语言友好,代码紧凑以及对 1MB 代码数据空间的直接软件支持。 Rabbit3000 开发工具包括对 Internet 和网络连接的广泛支持以及完全免费的 TCP/IP 代码。
Rabbit3000 工作在 3.3V( 可承受 5V 的 I/O) ,其它优点有: 6 个串口(带 IrDA ) ,56 个数字 I/O, 积分编码器,卖宽调制输出,脉冲捕获以及测量能力,带后备电池的实时钟,集成接口,超低电源模式。紧凑的指令集与高时钟速度惊人地提高了数学,逻辑和 I/O 的速度。
详细信息请登陆公司网站查询:www.ylib.com.cn
