EBD9200 嵌入式ARM9开发板系统是 英贝德科技 自主研发、于2003年底最早推出的一款非常优秀的 ARM9嵌入式开发板系统平台,采用ATMEL公司AT91RM9200芯片(16-32Bit ARM920T 内核), EBD9200开发板系统外扩LCD控制器S1D13506(S1D13506是EPSON公司出品的LCD/TV/CRT显示控制器,功能强大,可外接多种显示设备)。
EBD9200-I V1.3 硬件资源说明
中央处理器
◆ CPU:AT91RM9200 (ATMEL公司出品),基于ARM920T内核,内带MMU;主频180MHz;
工业级;
外部存储器
◆ 内存:32MB的SDRAM(100M外频);
◆ Nor Flash 16MB存储器;
串口
◆ 一个标准9线高速串口(带硬件流控制可接Modem);
◆ 一个DEBUG串口;
网络接口
◆ 10M/100M以太网口,网络变压器隔离;
USB接口
◆ 两个USB Host (USB2.0 规范)接口;
◆ 一个USB Device(USB2.0 规范)接口;
存储卡接口
◆ 一个标准CF卡接口(兼容IDE)(5V);
◆ 一个SDMMC卡;
◆ 一个SM卡;
◆ 一个SPI dataflsh;
◆ 一个I2C Eeprom;
LCD和触摸屏接口
◆ 一个40芯LCD接口引出了LCD控制器和四线电阻式触摸屏的全部信号,让LCD显示更加稳定;
◆ LCD控制器具有硬件图形加速引擎;
◆ 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN或TFT液晶屏,数据格式为24bit RGB,
支持LCD尺 寸从3.5寸12.1寸,屏幕分辨率可达到800x600象素;
◆ 标准配置为元太256K色640x480 6.4英寸,TFT液晶屏,带触摸屏;
IDE接口
◆ 一个兼容CF卡;
双路CAN接口
◆ 光电隔离;
VIDEO扩展接口
◆ 可以直接输出VIDEO信号,支持S-VIDEO和AV信号;
VGA扩展接口
◆ 可以直接接CRT显示器;
时钟源
◆ 内部实时时钟(RTC)及外扩的一个带后备锂电池的实时时钟芯片(DS1307);
调试及下载接口
◆ 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;
电源接口
◆ 开关电源供电,输入直流电压范围是7~40V(推荐使用9V),带电源开关和指示灯;
其它
◆ 一个IIC接口的实时时钟芯片(DS1307)用来验证IIC总线读写;
支技的操作系统
支持linux及Ucos-II操作系统,提供驱动程序如下:
Linux下的驱动:
● 串口驱动
● LCD及VGA显示驱动
● 鼠标,键盘驱动
● 网络接口驱动
● USB HOST 驱动等
ADS下的测试代码:
● 串口驱动
● USB HOST/DEVICE驱动
● LCD及VGA显示驱动(SED13506)
● 网络接口驱动(DM9161)
● CANBus驱动(两路)
● SD/MMC驱动
● SMC卡驱动(NAND FLASH)
● CF/IDE等驱动
● 实时时钟DS1307驱动
● I2C Eeprom驱动(AT24C08)
● SPI dataflsh驱动(AT45DB021)
● Timer定时中断,PIO中断等
用户光盘上提供的开发工具和源代码
我们特别提供:
1、AT91RM9200测试源代码
2、ARM Linux源代码(含驱动)
3、U-BOOT 启动程序代码及开发包
EBD9200套件包括
1、一块已测试好的EBD9200开发板(包括EBD9200核心板与底板)
2、并口线(公对母)
3、串口线(两母交叉)
4、网口线(交叉)
5、USB连接线
6、简易JTAG仿真器(10PIN连接线)
7、直流稳压电源6-9V500mA
8、EBD9200_I企业光盘
EBD9200开发板拥有着丰富的工业接口和存储方式任您选择,配备元太 6.4寸真彩TFT液晶,并支持触摸屏,经过工业考验的成熟图形界面软件!会让您更有意想不到的超值惊喜等着你!!!
咨询电话:0755-83605322-11
QQ:461100502
MSN:fangxue97@hotmail.com
