电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [转帖]常说的四线、五线、八线触摸屏
[转帖]常说的四线、五线、八线触摸屏
2006-11-26 00:11:47     打赏
这些触摸屏指的都是电阻式的触摸屏。区分可从触摸屏引出线上看出。
四线触摸屏工作原理
四线电阻式触摸屏是是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针,侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。
五线电阻式触摸屏
五线触摸屏的结构与四线电阻式类似,也有下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层。五线触摸屏的工作原理与四线电阻式不同的是:五线式的X和Y方向上的驱动电压均由下线路的ITO层产生,而上线路层仅仅扮演侦测电压探针的作用。即便上线路薄膜层被刮伤或损坏,触摸屏也能正常工作,所以五线电阻式的使用寿命远比四线式的长。
八线电阻式触摸屏
八线电阻式触摸屏是在四线电阻式的基础上产生的,它在四线式的每条引出线上又增加了一条参考引出线,这样引出线的数目加倍,达到了八条。虽然八线电阻式的工作原理和四线电阻式的类似,但它的优点在于能有效的避免因为长时间的使用或者环境的因素导致的漂移。增加的四条引出线是辅助引出线。它们的功能是读取由驱动电压产生的实际电压,这样八线电阻式控制器就能自动修正出现的漂移。
关键词: 转帖     常说的     说的     四线     五线     八线     触摸屏     电阻
