共4条
ADS有没有像KEIL C中的*.M51那样的文件?
ADS中的Memory Map文件只是在ARMulator 里面可以根据真实硬件系统的特征来作一些设置,使模拟环境和仿真结果更加真实和有参考价值。主要用来配置处理器和存储器的读写特性。
一个Map文件的例子
Start length name Bus size(byte) Read/Write Read Nseq/seq Write Nseq/seq
00000000 04000000 CODE 2 RW 100/40 100/40
04000000 04000000 STACK 4 RW 100/40 100/40
共两行,第一行的意思是,在00~0x04000000的位置上有一段存放Code的存储器,位宽为2,可读可写。读这个存储器,如果是非连续方式读一次,100ns;如果是连续方式,40ns。写操作一样。
如果你要使用Map文件,打开ADS后,菜单Options -> Configure Target,在对话框中,选中Armulator,点Configure,Clock选Emulated,设固定植,选Map file。
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
