共3条
flashmagic,P89V51RD2 flashmagic连接不上P89V51RD2
串口的连通和电平转换没什么问题,提示降低波特率,但降到2400还是不行,第一次用flashmagic和P89V51RD2的ISP模式,不知道哪里除了问题,还是flashmagic需要什么设置,请用过的提醒一下.另外我的P89V51RD2是新买的,里面还没有程序,连串口的时候目标板要上电吗,先上还是后上?
答 1:
Philips增强型8051内核单片机P89V51RD2的ISP简明操作步骤【ISP电路说明】
上图为P89V51RD2单片机ISP电路的典型接法。如果去掉串行接口部分(J1和U1),就成了传统8051单片机的最小系统电路。部分信号的名称前缀有小写字母n,这表示低电平有效。在电路中,要注意几个要点:
VCC是电源,必须保证稳定可靠;
nEA管脚不可悬空,必须连到VCC,或者通过上拉电阻接到VCC;
复位电路建议采用传统的RC复位,最好多带一个复位按键,以方便操作;
不可接看门狗复位电路,否则在ISP期间会引起复位,导致下载失败;
晶振的频点不是任意的,推荐用11.0592MHz或22.1182MHz;
注意:nPSEN管脚请悬空处理,不要接GND,这和P89C51RD2是不同的。
【ISP驱动程序Flash Magic简介】
Flash Magic是支持众多Philips单片机ISP下载的驱动程序,其中就包括对P89(L)V51RB2、RC2、RD2的支持。该软件可以在下列网站免费下载:
周立功单片机:http://www.zlgmcu.com
Embedded Systems Academy:http://www.esacademy.com
Flash Magic软件的安装方法非常简单,略。
【ISP操作步骤】
1、连接串行口电缆
注意,电脑DB9连接的2脚是电脑的接收Rx,3脚是电脑的发送Tx,5脚是GND。通常串行口电缆有“交叉”与“不交叉”两种,要注意区分,不可接反。推荐用带有真正串行口的电脑操作,如果是USB虚拟的串口,则可能会出现下载失败的情况。
2、运行Flash Magic软件
Step1:
COM Port:选择实际使用的串行口,通常为COM1;
Baud Rate:波特率不可设置得过高,推荐用9600或19200;
Device:请选择正确的型号;
Interface:选择None(ISP)。
Step2:
请勾中“Erase blocks used by Hex File”。
Step3:
装入你的程序文件,注意必须为HEX格式。
Step4:
请勾中“Verify after programming”(编程后校验);
对其它几项如果不了解,请不要勾中。
Step5:
请先给电路板上电,同时按住复位键不松手,然后点击Flash Magic软件的“Start”按钮。当出现提示您复位的对话框时再松开复位键,ISP下载过程开始。如果没有设置复位键,可以先点击“Start”,然后给电路板上电。
3、运行程序
ISP下载结束后,按一次复位键或者重新上电程序即开始运行。
答 2: 谢谢楼上的指教,连上了
VCC是电源,必须保证稳定可靠;
【ISP操作步骤】
1、连接串行口电缆
2、运行Flash Magic软件
Step1:
Device:请选择正确的型号;
Step2:
Step3:
Step4:
对其它几项如果不了解,请不要勾中。
Step5:
3、运行程序
答 2: 谢谢楼上的指教,连上了
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
