共3条
P89LPC922,i2c 版主,请看看P89LPC922 i2c从机通讯方式接收数据是否正确。
请问高人,我现在把单片机用在I2C的从方式的情况下与另一处理器通讯,请帮我分析一下,是否正确,
void main()
WDCON = 0xE1;
P0M1 = 0x00;//i/o
P0M2 = 0x00;
P1M1 = 0x1c;//i/o
P1M2 = 0x0c;
P3M1 = 0x00;//i/o
P3M2 = 0x00;
TRIM = 0x40;
DIVM = 0x02;
EI2C = 1;/* 开I2C中断 */
EA = 1;
P0 = 0xff;
SetBus();
while(1)
{ if(Int_Flag == 1)
{ temp1 = Motion_rd_asic(0xfc);
Int_Flag = 0;
if(Pre_Flag == 1)
Byte_wr_asic(data_adr,EEPROM[data_adr]); //单字节数据写操作
Pre_Flag = 0;
if(Mot_Flag == 1)
{ Motion_wr_asic(data_adr,EEPROM[data_adr],(EEPROM[data_adr]+1));
//双字节数据写操作
Mot_Flag = 0;
bit RcvByte(uchar *c)
I2CON = RELEASE_BUS_ACK;
while( SI==0 );
if( I2STAT==0xA0 )
return(0);
*c = I2DAT;
return(1);
bit SendByte(uchar c)
if( I2STAT==0xC0 )
return(0);
I2DAT = c;
while( SI==0 );
return(1);
void SetBus()
I2ADR = 0xfe;
* I2C 中断服务函数
* 功能:用于监控总线上的信号,并对主机作出响应。
void I2c_Int(void) interrupt 6
unsigned char indata;
switch(I2STAT)
case RDSLA: SendByte(temp1);break;
case WRSLA:
if( RcvByte(&indata)==0 ) break;
data_adr = indata;
if( data_adr>0xdf )
while(1)
EEPROM[data_adr] = indata; Pre_Flag = 1;
if( data_adr>0xdf ) data_adr = 0;
break; // 接收地址小于0xdf单字节数据,接收到就发送出去,通过并行操作写出去。
if( data_adr>0xfd ) data_adr = 0;
while(1)
EEPROM[data_adr] = indata; data_adr++;
Mot_Flag = 1;
break; //接收地址大于0xdf双字节数据,接收到就发送出去,通过并行操作写出去。
default: break;
I2CON = 0x44;
请帮我看看有什么地方不对的请高手发表意见。我没有用P89LPC922 i2c从机通讯方式。 答 1: 您可以与销售联系,索要范例程序. 答 2: 没有人能给分析一下吗?没有人能给分析一下吗?
void main()
WDCON = 0xE1;
P0M1 = 0x00;//i/o
P0M2 = 0x00;
P1M1 = 0x1c;//i/o
P1M2 = 0x0c;
P3M1 = 0x00;//i/o
P3M2 = 0x00;
TRIM = 0x40;
DIVM = 0x02;
EA = 1;
P0 = 0xff;
SetBus();
while(1)
{ if(Int_Flag == 1)
Int_Flag = 0;
if(Pre_Flag == 1)
Pre_Flag = 0;
if(Mot_Flag == 1)
//双字节数据写操作
Mot_Flag = 0;
while( SI==0 );
if( I2STAT==0xA0 )
return(0);
*c = I2DAT;
return(1);
if( I2STAT==0xC0 )
return(0);
I2DAT = c;
while( SI==0 );
return(1);
void SetBus()
I2ADR = 0xfe;
* I2C 中断服务函数
switch(I2STAT)
case WRSLA:
data_adr = indata;
if( data_adr>0xdf )
while(1)
while(1)
Mot_Flag = 1;
default: break;
I2CON = 0x44;
共3条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
