共3条
ST7系列的ADC转换速度比较快,可是不会触发中断,大家都是怎样设计的呀。
答 1:
哪位是用DVP3开发的DVP3能仿真ST7F324的ADC吗?
答 2:
DVP3肯定支持ADC324是没有ADC中断的。为了防止中断对ADC的干扰,可以建议在ADC进去是关闭中断,出来在打开。
给段汇编写的例子,C的可以看ST7的库文件里的源代码;
;采样函数
;功能:根据采样通道号,连续AD_Sample_Counter次采样,求出采样值的累加和
;入口:R0(采用通道)
;出口:Sum_1 (LSB)、Sum_2、Sum_3 (HSB)
;使用: A, X、R0、Sum_1、Sum_2、Sum_3
.Sample_X
PUSH X
LD X, #AD_Sample_Counter
.Sample_Startup
LD A, R0 ;Select ADC Channel
OR A, #$20
SIM
LD ADCCSR,A
.Sample_Waitting
BTJF ADCCSR,#7, Sample_Waitting
RIM
LD A, ADCDRL
LD R1, A
LD A, ADCDRH
LD R2, A
.Sample_LSB_ADD
LD A, Sum_1
ADD A, R1
LD Sum_1,A
.Sample_HSB_ADD
RCF
LD A,Sum_2
ADD A,R2
LD Sum_2,A
LD A,Sum_3
ADC A,#$0
LD Sum_3, A
DEC X
JRNE Sample_Startup
POP X
RET
使用前要定义IO为AD模式,定义需要联系采样的次数:AD_Sample_Counter,然后将需要采样的通道送给R0,再调用Sample_X函数,出口已经写明了。
采样部分的处理:
SIM
LD ADCCSR,A
.Sample_Waitting
RIM
我以前写的代码都是这样做的。
答 3: 我的程序void adc_init(void)
ADCCSR|=0x40; //fadc=4M
ADCDRH; //清ADC标志
void adc_chan(uchar i) //选择通道
ADCCSR&=0XF0;
ADCCSR|=i;
uint adc_read(void) //读ADC数据
uchar temp;
uint conv_data;
temp=(uchar)(ADCDRL&0x03);
conv_data=(uint)ADCDRH;
conv_data=conv_data<<2;
conv_data|=temp;
return(conv_data);
void main(void)
PDDR =B1111_1111;
PDDDR=B1111_1101;
PDOR =B1111_1101;
adc_init();
while(1)
adc_chan(1);
ADCCSR |= 0x20
while(ValBit(ADCCSR,7)==0) {};//就只能到这
adc_data=adc_read();
} 答 4: 看别人写的程序有些头痛,呵呵,看客户写的程序太多了因为经常要看客户写的程序,所以……
你的问题是不是在这?
一般对于ADC功能使用,会出现问题的地方是(我指软件):IO口的初始化、ADC的初始化、ADC采样读取的方式(ST7要求要先读取低位再读高位,关系到EOC标志的硬件清除)
1、IO的初始化要将ADC功能引脚作为悬浮输入(就是10)模式;
2、初始化ADC,请注意寄存器的读写顺序:
void ADC_Init (Typ_ADC_InitParameter InitValue)
unsigned char Temp; /* Only for reading the registers */
ADCCSR = ADC_DEFAULT; /* Clear ADC control status register */
ADCCSR = (unsigned char)InitValue; /* Clear the ADC data register*/
Temp = ADCDRH; /* Clear EOC flag*/
3、选择ADC通道:
void ADC_Select_Channel (unsigned char ADC_AIN)
/* Select the analog channel for the conversion */
ADCCSR &= ADC_SEL_CHNL1;
ADCCSR |= ADC_AIN; /* Pass the value of the channel */
4、检查ADC是否完成:
BOOL ADC_Test_Conversn_Complete (void)
if(ADCCSR & ADC_EOC) /* Check the EOC bit */
return(TRUE); /* Return the status of the EOC flag */
}else
return(FALSE);
5、读取采样值:
unsigned int ADC_Conversn_Read (void)
unsigned int Conv_Data; /* for reading the converted data */
/* Reading the least two bits of conversion from ADCDRL*/
Temp = (unsigned char)((unsigned char)ADCDRL & (unsigned char)0x03);
Conv_Data = ADCDRH; /* reading the MSB of conversion */
Conv_Data = Conv_Data<< 2;
Conv_Data |= Temp; /* Oring the least two bits with the MSB */
return(Conv_Data); /* Returning the Converted data */
上述就是读ADC的操作顺序了,你可以先对照上面的代码,找找自己的原因。我希望你能够自己找出问题所在,实在搞不明白我再帮你看看代码。
下面代码来自ST7 Library,不过我已经改过了,之前的代码还支持别的系列MCU,因为看上去太累了有用不上,我把用不着的全部都删了。如果需要请自行参考ST7 Lib源文件。
Source File Name : ADC.h
Author :
Date First Issued:
********************************Documentation**********************************
********************************Revision History*******************************
_______________________________________________________________________________
Date : Release:
#ifndef ADC_H
#define ADC_H
#include "..\include\io72324.h" /* IO registers bit definitions */
/* Enums for ADC Initialisation for different devices */
typedef enum {
ADC_DEFAULT = (unsigned char) 0x00,
ADC_SPEED = (unsigned char) 0x40,
ADC_ON = (unsigned char) 0x20,
ADC_OFF = (unsigned char) 0xDF,
ADC_EOC = (unsigned char) 0x80,
ADC_SEL_CHNL1 = (unsigned char) 0xF0,
ADC_SEL_CHNL2 = (unsigned char) 0xF8
}Typ_ADC_InitParameter;
/* MACRO Definations */
#define ADC_Enable() (ADCCSR |= ADC_ON) /* macro for Enabling the adc */
#define ADC_Disable() (ADCCSR &= ADC_OFF) /* macro for disabling the adc */
/* macro for reading converted data */
unsigned int ADC_Conversn_Read (void); /* Read the conversion*/
void ADC_Init(Typ_ADC_InitParameter InitValue); /* Initialize ADC*/
BOOL ADC_Test_Conversn_Complete (void); /* Wait till conversion is complete*/
void ADC_Select_Channel (unsigned char ADC_AIN);/* Select the desired channel*/
#endif
Source File Name : ADC.c
Author :
Date First Issued:
Date : Release:
#include "..\include\config.h"
#include "..\include\ADC.h"
ROUTINE NAME : ADC_Init
INPUT : ADC_SPEED (Sets the Clock of ADC)
ADC_ONESHOT (Configures the ADC in oneshot mode)
ADC_AMPLIFIER_ON (Enables the Amplifier)
ADC_AMPLIFIER_CAL (Calibrates the Amplifier)
ADC_DEFAULT (Configures the ADC in Default mode)
OUTPUT : None.
DESCRIPTION : ADC peripheral initialisation routine.
COMMENTS : User has to pass the InitValue from INPUT.More than one
INPUT parameters CAN be passed by Logically ORing the INPUTs
ROUTINE NAME : ADC_Test_Conversn_Complete
INPUT : None
OUTPUT : TRUE or FALSE
DESCRIPTION : Check if the A/D Conversion is complete.
COMMENTS : This function CAN be looped till the convertion is complete.
}else
return(FALSE);
ROUTINE NAME : ADC_Select_Channel
INPUT : ADC_AIN (Channel no.)
OUTPUT : None
DESCRIPTION : Selects Analog input channel 0,1,2,3........15
COMMENTS : ADC_AIN depends upon the device used
ROUTINE NAME : ADC_Conversn_Read
INPUT : None
OUTPUT : unsigned integer (converted data from Data registers)
DESCRIPTION : Read the Conversion from the data register
COMMENTS : It returns OUTPUT,depending upon the device selceted
/******************************* END OF FILE *******************************/
Source File Name : Config.h
Author :
Date First Issued:
Date : Release:
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
/*********************User Customizable Part**********************************/
/*-------------------------------define Fcpu---------------------------------*/
#define Fcpu ((unsigned long) 8000000)
#define Fosc2 ((unsigned long) 8000000)
/*----------------------------Enumerated data type---------------------------*/
#ifndef enum_type
#define enum_type
typedef enum{
FALSE = (unsigned char) 0x00,
TRUE = !(FALSE)
}BOOL;
#endif
/*---------------------Macros for Assembly instructions----------------------*/
#define EnableInterrupts {_asm ("RIM");}
#define DisableInterrupts {_asm ("SIM");}
#define NOP {_asm ("NOP");}
#define WaitforInterrupt {_asm ("WFI");}
#define AREA 0x00 /* The area of bits begins at address 0x10. */
#define BitClr(BIT) ( *((unsigned char *) (AREA+BIT/8)) &= (~(1<<(7-BIT%8))) )
#define BitSet(BIT) ( *((unsigned char *) (AREA+BIT/8)) |= (1<<(7-BIT%8)) )
#define BitVal(BIT) ( *((unsigned char *) (AREA+BIT/8)) & (1<<(7-BIT%8)) )
#endif CONFIG_H
/****************************End of User Part*********************************/
答 5: 我已经对比你的程序没什么不同呀 答 6: 其实ST的AD很简单啊一个转换只需8us,datasheet说的,测试(软仿真)也很快,差不多就那个时间
首先设通道,然后启动转换,检测标志是否完成,然后读数据,关闭即可,
用ST的软仿真平台也可以调试的,
推荐ST7的软仿真平台,很好使,基本的功能都可以测试,包括时间等。 答 7: 又看了一下小鱼儿和程序,和我自己的在差别差别在于:我在正常情况下AD都是关着的,只有在读的时候才去开启,读完之后关闭,
用于按键扫描,
;采样函数
;入口:R0(采用通道)
.Sample_X
PUSH X
.Sample_Startup
OR A, #$20
SIM
LD ADCCSR,A
.Sample_Waitting
RIM
LD A, ADCDRL
LD R1, A
LD A, ADCDRH
LD R2, A
.Sample_LSB_ADD
LD A, Sum_1
ADD A, R1
LD Sum_1,A
.Sample_HSB_ADD
RCF
LD A,Sum_2
ADD A,R2
LD Sum_2,A
LD A,Sum_3
ADC A,#$0
LD Sum_3, A
DEC X
JRNE Sample_Startup
POP X
RET
采样部分的处理:
SIM
LD ADCCSR,A
.Sample_Waitting
RIM
我以前写的代码都是这样做的。
ADCDRH; //清ADC标志
ADCCSR&=0XF0;
ADCCSR|=i;
uchar temp;
uint conv_data;
conv_data|=temp;
return(conv_data);
void main(void)
PDDR =B1111_1111;
PDDDR=B1111_1101;
PDOR =B1111_1101;
adc_init();
while(1)
adc_chan(1);
ADCCSR |= 0x20
你的问题是不是在这?
3、选择ADC通道:
4、检查ADC是否完成:
}else
return(FALSE);
5、读取采样值:
Author :
Date First Issued:
Date : Release:
#ifndef ADC_H
#define ADC_H
typedef enum {
#endif
Author :
Date First Issued:
Date : Release:
OUTPUT : None.
INPUT : None
}else
return(FALSE);
OUTPUT : None
INPUT : None
Author :
Date First Issued:
Date : Release:
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
#ifndef enum_type
#define enum_type
typedef enum{
TRUE = !(FALSE)
}BOOL;
#endif
#endif CONFIG_H
用ST的软仿真平台也可以调试的,
用于按键扫描,
共3条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
